Limpieza de llantas
Limpieza de llantas
Hola amigos es una consulta un poco tonta pero cada vez que lavo el auto o sábado o domingo,veo que al lavar las llantas(mucho más las delanteras)del lado de adentro tienen una tierra terrible,la consulta es,alguien lavo o sabe como lavar la parte de adentro? O estoy muy obsesivo de la limpieza?jajajajaja gracias.leo
- onixskyblue
- Agradecido : 310 veces
Re: Limpieza de llantas
De adentro sacando las cubiertas no te queda otra!! Para lavarlas bien bien es así sacar 1 x 1
- entrecanibales
hay cepillos para llantas ,con eso podes darle de ambos lados y quedan impecables .
Les tiro un tip para limpiar llantas, ya sean chapa+taza o aleacion: Liquido limpia motores
Se aplica, se deja actuar y luego se retira abundante agua. El caucho queda impecable (el talon) y sale todo el polvillo de pastilla de las llantas.
En caso de mugre vieja, reforzar con cepillo o trapo.
Saludos !
Saludos !
- Osodelugano
- Agradecido : 312 veces
Hola te recomiendo limpia motor de full car muy bueno como dice hurling te las deja de
diez.
diez.
- entrecanibales
ojo con los limpia motores que a veces son medio agresivos y perjudican la laca de las llantas con el tiempo
- Kiko
- Agradecido : 66 veces
La mayoría de los desengrasantes para motores (especialmente preparados para superficies de aluminio), son hechos en base a alcoholes butílicos, metasilicatos de sodio y algún fosfato sódico, conservante, colorante, algún aromático, entre otros, lo que hace un producto de Ph básico, que teóricamente no debe perjudicar en nada al material de la llanta, lo que desconozco es el tipo de pintura o tratamiento para el color de la misma, que tal vez ahí esté el problema de que pueda afectar...entrecanibales escribió:ojo con los limpia motores que a veces son medio agresivos
- entrecanibales
La verdad que no leí esactamente que componentes traen los limpia motores o por lo menos alguno bueno porque sabra Dios que traeran los baratos ja! el tema de las llantas por ahí pasa por la calidad de la laca final. Prefiero seguir con el mismo shampoo con el que lavo el auto por las dudas .
Enviado desde mi ALCATEL ONE TOUCH 6030A mediante Tapatalk
- Osodelugano
Hola con el tema de los limpia motor yo uso el full car lo rebajo la mitad de agua y limpiador la llantas con taza y los otros deportivas pintadas y sin pintar siempre están igual no se referirá el color hasta ahora en mi caso.
