Maldito Mirrorlink!!! Como espejar mi telefono?
- Lindamaquina
- Agradecido : 16 veces
Hola como estan! es un tema ya explicado aqui y en la web y otros foros !!! pero lo cierto es que yo no logro hacer funcionar el Mirrorlink !!!! les cuento a ver si alguien me ayuda:
* es un prisma ltz 2013
* ya actualice a version 24.5
* me funciona correctamente Bringgo y stitcher
* he probado reemplazar distintos archivos clientAppinfo.bin para ver si funciona y nada ademas que he llegado a editar los binarios para activar mirrorlink
* tengo un samsung s5 con version android 6
* la web de Mirrolink dice que mi smartphone es compatible con Mirrorlink cosa que es cierto ya que tiene en configuraciones una casilla para prender o apagar la funcion mirrorlink, tambien muestra las apps certificadas, que en mi caso veo que muestra Bringgo, RockScout, Gympse For auto, Sygic Car,
* ya he leido por ahi que la version de mirrorlink del Mylink es la 1.0 y que mi version de Mirrorlink en mi smartpphone es la 1.1 y en algunos casos da problema
* Tambien lei por algun lado que la unica solucion es Rootear el Smartphone (cosa que no quiero!) como tambien lei que hay gente que no le fue necesario rooter y le funciono bien
* instale distintas versiones de apps como: Android Auto, CarMirror, smartmirror, Glympse y nada
Lo que quisiera es poder espejar mi Smartphone en la Mylink asi puedo usar todas las funciones del Smartphone tocando la pantalla de la Mylink
Si alguien puede ayudarme me quedare muy pero muuuuy contento!!!!!
Re: Maldito Mirrorlink!!! Como espejar mi telefono?
Hola yo estoy en la misma que vos no logro emparejar los equipos automáticamente me sale el cartel de "equipo no soportado" solo puedo usar el bringgo. Probaste la última versión de android auto que puso Martin en el foro es la 2.0 capaz si te lo toma te dejo el link del tema para descargarla.
http://clubonixprisma.com/viewtopic.php?f=21&t=2780
- Lindamaquina
Hola Onixito! si si...lo vi lo de Martin, lo probe ayer y no funciono. solo puedo escuhar el audio que cuando haba la mina de android car, pero tengo que hacerlo solo si selecciono estando escuchando radio ir al menu que esta en esa pantalla (musica por bluetooth) pero de espejar ni ahi. intente apagar y prender en distintas secuencias el bluetooth y el mirrorlink de celular, y nada!
- onixskyblue
- Agradecido : 310 veces
pero tu problema es que no arrannca el icono de mirrorlink? o si arranca y cuando entras se cuelga y sale?Lindamaquina escribió:Hola como estan! es un tema ya explicado aqui y en la web y otros foros !!! pero lo cierto es que yo no logro hacer funcionar el Mirrorlink !!!! les cuento a ver si alguien me ayuda:
- Lindamaquina
Hola onixskyblue. El icono en la Mylink de Mirrorlink nunca se prende! ni conectando el cable desde el celular al usb ni cuando prendo el bluetooth Si se prenden los otros iconos de stticher y bringgo!!!
- onixskyblue
Si prenden los demas el tema ahi es el celular.... proba con otro cable a veces joden los cables...Lindamaquina escribió:Hola onixskyblue. El icono en la Mylink de Mirrorlink nunca se prende! ni conectando el cable desde el celular al usb ni cuando prendo el bluetooth Si se prenden los otros iconos de stticher y bringgo!!!
si sirve de algo, a mi me pasa lo mismo.. Pude actualizar a 24.5, pero no reconoce el teléfono tengo un sansung S7 "dispositivo no soportado", lo mas raro es que cuando toco la pantalla del celu.. dice que el dispositivo se encuentra espejado con mirrorlink.
Tengo Android 6.1 con la opción mirrorlink para enlazar dispositivo.
- Lindamaquina
onixskyblue escribió:Si prenden los demas el tema ahi es el celular.... proba con otro cable a veces joden los cables...Lindamaquina escribió:Hola onixskyblue. El icono en la Mylink de Mirrorlink nunca se prende! ni conectando el cable desde el celular al usb ni cuando prendo el bluetooth Si se prenden los otros iconos de stticher y bringgo!!!
Efectivamente onixskyblue el cable es uno de los problemas! si bien lo lei en algunos lugares que decian que podia dar problemas ahora con tu comentario, me puse nuevamente a ver si es el cable el que molesta! y es el cable si! Yo como tenia el cable original samsung que sirve hasata para usos de usb 3.0 decia: (este cable original no debe fallar!) pues entonces consegui otro y andaba a veces el ! pero me puse contento porque se prendio el icono de MIRRORLINK en la Mylink!!! entonces fui por otro tercer cable y ese si funciono, aunque a veces demora! ahora que logré entrar esto viendo como espejar. gracias onixskyblue tratare de seguir investigando hasta cuanto puedo sacarle fruto a la conectividad de la Mylink!
- Lindamaquina
Hola. el cartel "dispositivo no soportado" creo que siempre te va a aparecer, eso lo lei por alguna web, pero no significa que no este funcionando. fijate de probar por otro lado, como cambiar de cable, a mi paso eso. a vos se te prende el icono de Mirrorlink en la Mylink??? yo al cambiar el cable comenzo a prenderseAndreshv escribió:si sirve de algo, a mi me pasa lo mismo.. Pude actualizar a 24.5, pero no reconoce el teléfono tengo un sansung S7 "dispositivo no soportado", lo mas raro es que cuando toco la pantalla del celu.. dice que el dispositivo se encuentra espejado con mirrorlink.
Hola Lindamaquina, el icono de Mirrorlink no prende... estoy probando con el cable original, voy a hacer la prueba con otros cables.
