COMPROBADO TOTALMENTE DESBLOQUEO VIDEO EN MOVIMIENTO LTZ
dariovaldes
Buenas tardes muchachos, acabo de conseguir el archivo para desbloquer el mylink y no perder ninguna funcion, totalmente comprobado en mi ONIX 2014 LTZ.
Adjunto video donde se encuentra la descarga de los archivos.
https://www.dropbox.com/s/e4hsy2l30aq1n ... 5.rar?dl=0
Paso a explicar, primero actualizamos a la version 24.1, para esto copiamos la carpeta que descargamos llamada "1- Arquivos para atualizar e Vídeo em Movimento", en un pen drive. Luego nos dirigimos a nuestro auto y sin poner en contacto colocamos el pen drive en el puerto usb.
Ponemos en contacto y le damos marcha, nos va a saltar si queremos actualizar, le damos que si, y esperamos con el auto en marcha sin tocar nada ni abrir ninguna puerta hasta que finalice el proceso.
Luego de haber terminado se reinicia y vamos a notar que perdimos el medidor de temperatura.
Para esto, apagamos el auto, y nos dirijimos de vuelta a la compu y copiamos al pen drive la carpeta "2- Habilitar Comando no volante, Câmera de ré e Termômetro", vamos nuevamente al auto entramos en modo demveloper, apretando 11 veces aprox sobre la esquina superior izquiera, hasta que nos aparezca para introducir el codigo, colocamos 20110827 y aceptar, nos dirijimos a configuracion y bajo de todo demveloper mode, explore mode, ya ahi en modo de windows copiamos el archivo de la carpeta "2- Habilitar Comando no volante, Câmera de ré e Termômetro", a storage, system y storage2, system. apagamos el contacto abrimos la puert cerramos y esperamos unos cinco minutos, ponemos en contacto y prendemos el stereo y listoooooooooo!!!!!
LINK
LINK
Re: COMPROBADO TOTALMENTE DESBLOQUEO VIDEO EN MOVIMIENTO LTZ
Gracias Dario por el aporte.
Gerard.
Gerard.
eldiegote
- Agradecido : 125 veces
Muy buen aporte! Instrucciones claras, video... todo!!!
Consulta... Esto habilita MirrorLink???
dariovaldes
Si reemplazar los archivos de la ultima carpeta si.
eldiegote
Excelente. Lo pruebo en mi LT (que no tiene sensor de temperatura, a ver qué hace) y les cuento.dariovaldes escribió:Si reemplazar los archivos de la ultima carpeta si.
Consulta: de qué versión de mylink partiste? o sea cual tenías original en el auto? Saludos!
dariovaldes
No importa la versión ... se actualiza a la 24 y listo. ESTÁN los archivos para actualizar.
eldiegote
GENTE OJO QUE DESPUES DEL PASO 7 ME QUEDE SIN USB, TODOS LOS PEN DRIVES QUE CONECTO ME DICE "Dispositivo desconocido"dariovaldes escribió:No importa la versión ... se actualiza a la 24 y listo. ESTÁN los archivos para actualizar.
Buenas! Sisi, los vi después. Yo tengo un LT con comando de volante, les cuento lo que pasó (nada grave).
1- Actualización a version 24: todo perfecto, lo tomó, tarda bastante. HAGAN BACKUP DE LOS ARCHIVOS ANTES DE ACTUALIZAR (más adelante van a ver por qué).
2- Como era de esperarse, el comando del volante no anduvo después de actualizar.
3- Hago backup nuevamente (es decir de la version 24) de los archivos, en otra carpeta.
4- Instalo los archivos de la carpeta que dice "Habilitar comando..."
5- El comando de volante no funciona <<< POR ESTO HAY QUE HACER EL PRIMER BACKUP
6- Actualizo con Mirrorlink (es otro archivo, ClientAppInfo), apareció el icono, pero nunca lo pude hacer andar, ni por bluethoot ni con el teléfono conectado por cable. Siempre dice que no está instalada la aplicación o el dispositivo no es soportado. Ojo que es probable que mi teléfono no lo soporte (en ningún lado dice mirror link, solo tiene una utilidad llamada "Screen Mirror" y no detecta nada, es probable que no sea compatible. Tengo que probar con otro teléfono).
7- Para recuperar el control de volante, simplemente copiamos los archivos del primer backup en sus respectivas carpetas, y listo, anda todo.
El ícono de mirrorlink quedó, porque no recuperé ese archivo del backup a propósito. Cuando tenga un teléfono que lo soporte a mano lo pruebo y les cuento cómo me fue (era lo que más me interesaba de actualizar).
Incluso recuperando el primer backup en "información de versión" les sigue diciendo que tienen la 24. Supongo que debe tocar otros archivos.
Última edición por eldiegote el 06 Nov 2016, 02:30, editado 1 vez en total.
eldiegote
Gente despues del ultimo post, deje el auto apagado un rato y cuando volvi no me tomo mas los pen drives. El usb anda pero solo dice dispositivo no soportado al enchufar un telefono. El pendrive no lo ve... cuando tenga tiempo veo que onda...
dariovaldes
El punto 7 donde explican aquí arriba yo no lo aconsejo. SOLO ACONSEJO REEMPLAZAR EL ARCHIVO DE LA CARPETA 2 QUE PASE EN MI POST. Ya que pude verificar y comprobar que funciona.
eldiegote
Lo tuve que hacer solo porque no andaban los controles del volante... sino no funcionaban. Aclaro que es un LT. Voy a ver como puedo arreglar lo del usb, porque en modo debug tampoco lo ve. Entonces no puedo cargar archivos nuevos tampoco.dariovaldes escribió:El punto 7 donde explican aquí arriba yo no lo aconsejo. SOLO ACONSEJO REEMPLAZAR EL ARCHIVO DE LA CARPETA 2 QUE PASE EN MI POST. Ya que pude verificar y comprobar que funciona.
