probemas en el arranque
esteban7
Mensaje por esteban7 »
les comento , tengo el onix en la concesionaria por problemas en el arranque , en frio no regula y se para cambie la nafta le puse limpia inyectores y no cambia , si a alguien le paso lo mismo comentenme ,y cuando lo solucione les cuento que paso , :!: :!:
Re: probemas en el arranque
Es el único caso, Esperamos tus noticias! espero que no sea nada grave. Saludos
mgf
Mensaje por mgf »
todavia no escuche ningun otro caso cuando tengas novedades comentanos por favor
esteban7
saludos a todos , aparentemente el problema esta en la bomba de nafta , no tiene la presión necesaria asi que estoy esperando que manden una de chevrolet para cambiarla y ver si es el problema realmente , porque ya tengo que darle arranque hasta 10 veces cuando esta frio ,cuando este listo les cuento las novedades , saludos
esteban7 escribió:saludos a todos , aparentemente el problema esta en la bomba de nafta , no tiene la presión necesaria asi que estoy esperando que manden una de chevrolet para cambiarla y ver si es el problema realmente , porque ya tengo que darle arranque hasta 10 veces cuando esta frio ,cuando este listo les cuento las novedades , saludos
Esteban si te interesa algún accesorio del auto este es el momento de pedirlo en la concesionaria! y si no tenes polarizado es lo que te tendrían que dar por el inconveniente que te hacen pasar y dejarte sin auto unos días ya que vos compraste un 0km y no tiene que tener estos problemas. Aprovecha por que ellos no te regalan nada y no les cuesta nada. Saludos
miguelangel288
Mensaje por miguelangel288 »
Coincido con Jgm.. aprovecha este incoveniente y pechales todo lo que mas puedas!..
mgf
Mensaje por mgf »
+1 que piensa lo mismo
esteban7
buenas , problema solucionado era la bomba de nafta es la primera que falla , gracias pero no se me ocurrio pedir nada solo queria el auto lo mas rapido posible
Lore
Mensaje por Lore »
esteban7 escribió:buenas , problema solucionado era la bomba de nafta es la primera que falla , gracias pero no se me ocurrio pedir nada solo queria el auto lo mas rapido posible
Buenisimo que se soluciono y que podes disfrutar el auto nuevamente!
arieldaltri
Mensaje por arieldaltri »
paso el susto.... que bueno.... buenisima la experiencia para tenerla en cuenta no vale 2 pesos el auto estamos hablando de mas de 100 lucas pese qeu hoy casi cualquier auto raya en ese precio o lo sobrepasa... y te entiendo deverias estar asustado lastima que no pediste nada
