Luz de tecla de baliza
- Patrixio
- Agradecido : 10 veces
Hola, estuve viendo que en mi ÓNIX LTZ tiene como si fuese una luz en la tecla, pero no se funciona cuando uno pone en contacto el auto o prende las luces. Esto me deja en duda si no me funciona o viene con este tipo de tecla de fábrica.
Alguno podrá verificarlo en su auto para ver si le funciona? Les paso una foto.
Patricio
Patricio
Patricio
- Agradecido : 125 veces
Re: Luz de tecla de baliza
Hola. Esa luz es la de la alarma. Si querés verla andando, cerrá las puertas con el control remoto estando adentro. Parpadea por un rato y se apaga cuando la alarma se enciende (creo que 30 segundos). Es el único caso cuando la vi prendida. Después está siempre apagada.
Hola como dice diegote es la luz de la alarma del LTZ cuando la encendes desde el control queda encendida unos segundos (haciendo un chequeo) luego queda titilando cuando está activada. saludos
- marcelopetris
- Auto: Onix LT Línea 2017
Yo retire mi Prisma hace una semana....y ya que estamos en zona del panel, pregunto......andando de noche con luces prendidas, las luces de las teclas de ventilación y la de la baliza estan iluminadas........pero los botones de cierre y apertura de puertas y baul estan apagadas...es así? Porque para mi deberian estar iluminadas tambien ya que de noche no se ven a menos que se encienda la luz interior o se tantee.
Gracias
Gracias
Yo tengo un Onix version "vieja" y al prender las luces de posición se iluminan ambos (apertura de puertas y apertura de baúl). Puede ser que en el nuevo lo hayan cambiado?marcelopetris escribió:Yo retire mi Prisma hace una semana....y ya que estamos en zona del panel, pregunto......andando de noche con luces prendidas, las luces de las teclas de ventilación y la de la baliza estan iluminadas........pero los botones de cierre y apertura de puertas y baul estan apagadas...es así? Porque para mi deberian estar iluminadas tambien ya que de noche no se ven a menos que se encienda la luz interior o se tantee.
Gracias
- onixskyblue
- Agradecido : 310 veces
Onix Ltz 2015 y todo iluminado
- rguanciarossa
