Buen dia gente,
Les queria consulta acerca del funcionamiento del mylink luego de actualizarlo a 24.5.
Resulta que cuando estoy escuchando música del pendrive, o sea, eligo un artista, y un disco, arranca sin problemas, y va pasando todos los temas de la carpeta, y sigue a la siguiente carpeta. Hasta ahí, funciona normal.
Apago el auto, y x ende el mylink.
Al encenderlo nuevamente, arranca el mylink, y aparece el último tema que estaba escuchando.
Pero cuando termina el tema, en vez de arrancar el siguiente, repite el mismo, y asi una y otra vez.
Para "arreglarlo", tengo que seleccionar otra vez el artista, y el disco, y ahí si funciona normalmente.
Alguien noto lo mismo?
Aclaro que esto no me pasaba antes de actualizarlo.
Espero sus comentarios.
Gracias y saludos.
Consulta MyLink, luego de actualizar..
- Niico
- Agradecido : 19 veces
Re: Consulta MyLink, luego de actualizar..
Noo, el repeat aparece apagado. Eso es lo más raro...Onixito escribió:Hola yo actualicé a esa versión y no me pasa, no se te activa el repeat? saludos
Me esta pasando lo mismo, por ahí no le di mucha importancia y no lo asocie a la actualización hasta que leí el post.-
- Astroboy89
- Agradecido : 61 veces
Tambien descrubri lo mismo, eventualmente queda repitiendo el mismo tema siempre luego de cierto uso. Es probable que sea algun error de algun tipo... igual mucha importancia no le doy. Con volver a entrar al menu y seleccionar todos los temas vuelve a la normalidad... el resto impecable!
- Auto: Onix Plus 2020
- Agradecido : 98 veces
Pregunta, con esta actualización se puede acoplar el teléfono y usar el gps del teléfono en la pantalla del auto?
Slds.
Slds.
Hola podes usar la App bringgo south america por 30 días de prueba y luego pagar.ariharleyros escribió:Pregunta, con esta actualización se puede acoplar el teléfono y usar el gps del teléfono en la pantalla del auto?
Slds.
http://clubonixprisma.com/viewtopic.php?f=17&t=2005
- Niico
Sii obvioo. Pero quería saber si a alguien mas le pasaba, jajaja.Astroboy89 escribió:Tambien descrubri lo mismo, eventualmente queda repitiendo el mismo tema siempre luego de cierto uso. Es probable que sea algun error de algun tipo... igual mucha importancia no le doy. Con volver a entrar al menu y seleccionar todos los temas vuelve a la normalidad... el resto impecable!
Gracias
