Adaptador 12v no funciona
- Agradecido : 5 veces
Hola gente! Tengo problemas con el encendedor de mi Onix LTZ 2013. No funciona eso ni tampoco el cargador del celu. Probe con el auto encendido, obviamente. O sea que debe haber algo quemado. El auto lo compre usado, en teoria nunca desarmaron nada, por ende no deberia ser algo desconectado. Tienen idea si es facil de resolver o tengo que llevarlo a un mecanico? Gracias!
Re: Adaptador 12v no funciona
Finate en el manual cual es el fusible que corresponde al encendedor.
Hola Gongerardo!gongerardo escribió:Finate en el manual cual es el fusible que corresponde al encendedor.
Encontre estos dos en el manual:
Minifusible F38 - 20A: Toma de corriente, encendedor (En versiones así equipadas)
Relés RLY6: Relé auxiliar (toma de corriente, encendedor -En versiones así equipadas-, radio auxiliar, iluminación de la guantera -si está equipado- y luz de cortesía)
Aclaro que la luz de la guantera funciona ok.
Vos decis que compre un Minifusible F38 - 20A y lo cambie yo mismo?
Primero anda a la fusilera y sacalo para ver si está quemado, o tambien te puede ser util
ubicar otro fusil de 20A y los invertis de lugar,.. si es eso, debería andar el encededor
y te deja de andar otra cosa jejej
Pero si papu, hacelo vos mismo, siempre con el auto apagado se toca la fusilera ojo.
Ahhhh me gusto esa de intercambiar, selecciono cualquiera de 20A entonces. Veremos...gongerardo escribió:Primero anda a la fusilera y sacalo para ver si está quemado, o tambien te puede ser util
Gracias!!!!!
Perdon que te moleste otra vez, ultima consulta... En el manual dice "Antes de sustituir un fusible, desconecte el interruptor correspondiente y el encendido". ¿A que se refiere con "interruptor correspondiente"? (tengo miedo de mandarme una jeje)Onix2013 escribió:Ahhhh me gusto esa de intercambiar, selecciono cualquiera de 20A entonces. Veremos...gongerardo escribió:Primero anda a la fusilera y sacalo para ver si está quemado, o tambien te puede ser util
Gracias!!!!!
Gracias!!!
jajaja.. se refiere a por ejemplo si vas a tocar el fusil que controla las luces bajas,
pone ese interruptor en apagado,, o al de los limpia parabrisas, que no este
prendido. Si o si con el auto apagado, las llaves dejalas a 5 metros por las dudas.. jajajaj
Abrazo, dale con confianza que no pasa nada.
- Osodelugano
- Agradecido : 312 veces
Hola siempre que revises los fusibles hacerlo con el auto apagado y todo los accesorios también entonces revisa la fusilera suerte. Podés cargar el teléfono por el USB también. Saludos
Paso a comentarles...
Reempace entre si dos fusibles de la misma cantidad de A. El F38 y el F8. Todo esto para tratar de determinar si el F38 (el del adaptador 12V) esta quemado. Cuando hice esto, la luz baja derecha dejo de funcionar (la del F8). Evidentemene el F38 esta quemado (raro, porque no se nota quemado a simple vista).
Ahora, el problema principal es que el adaptador sigue sin funcionarme, a pesar de tener el fusible en buen estado.
Luego volvi ambos fusibles a su lugar de origen, y por ende sigo con luces bajas ok pero obviamente con adaptador sin funcionar.
Que opinan?
Que opinan?
Yo probaría con otro adaptador/cargador, aunque sea a uno de esos que venden en los semáforos..
solo para descartar el adaptador también..
Y el encendedor anta ???
