Protección y mantenimiento Pintura
hurling
Agradecido : 189 veces
Mensaje por hurling »
Abro el post con la intención de que crucemos opiniones y comentarios sobre el tema.
Mi auto va a cumplir un año y empiezo a notar que la pintura perdió ese brillo de "auto nuevo".
Desde 0km lo lavo con jabón de auto (revigal) y Cera liquida en spray de la misma marca. Dos baldes, microfibras y mucho tiempo dedicado. Nunca lavadero.
Aún asi, veo en los reflejos que la pintura tiene "swirls" o arañitas como suelen decir los detailers.
La verdad es que no voy a hacerle ningún tratamiento a la pintura mas que la que pueda hacerle en mi casa con un poco de música y ganas de des-estresarme !
Estuve viendo dos productos para aplicar a mano y quería saber que opinan. Si son complementarios o solo con la cera sería suficiente.
Hablo de 3m Scratch Remover y 3M Synthetic Wax
Pongo enlace en ML por si no las conocen.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... 44-rex-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ax-rex-_JM
Re: Protección y mantenimiento Pintura
Mira hurling, lo que me aconsejó entrecanibales:
entrecanibales escribió:te dejo un par que son buenos,hay de todo los precios y gustos obvio .
shampoo : http://detail-mania.com/cuidado-del-ext ... al-shampoo
este es para cuando tenes cerámico : http://detail-mania.com/cuidado-del-ext ... -netshield
interior : http://detail-mania.com/cuidado-del-int ... l-restorer
este es mas bien brilloso a mi me gusta mas que quede seco opaco pero va en gustos .
en esa pagina hay para entretenerse un rato , son productos caros pero buenos y rinden muchísimo. ;)
cuando tenes acrílico si va esa cera rápida de 3M y queda jamon . y cuando juntas ganas le pasas alguna cera de carnauba o sintetica , 3M, Collinite, Meguiars ,Sonax , son carísimas si pero lo vas a encerar 30 veces .
En esas páginas hay de todo. inclusive esos que buscas.
entrecanibales
Mensaje por entrecanibales »
los swirls son inevitables olvídate .
el scrach remove o como se escriba ja! anda bien y es fácil de pasar yo lo uso . la cera sintetica es mas dura y dura mas , para colores oscuros o como el tuyo me inclino por alguna de carnauba como esta que te deja brillo mas profundo como efecto mojado : http://detail-mania.com/cuidado-del-ext ... -paste-wax
fijate que vienen latas mas chicas que no valen un riñon , la collinete 915 es un caño también .
olvídate de ese shampoo de revigal y de la cera liquida , lo de los 2 baldes esta perfecto yo no lo hago de vago nomas , lo que esta bueno de revigal por precio y como lo deja es la crema para tableros lo deja lindo sequito y no vale caro ;)
estamos a full con el detailling parece jaj!!
hurling
entrecanibales escribió:los swirls son inevitables olvídate .
Gracias Gerard y entrecanibales !
Buenisimo, voy a probar con lo recomendado y sacarme un poco la obsesión por los swirls... Para colmo vivo en La Costa, donde la arena y la sal son los peores enemigos de la pintura. Un poco es por "facha" pero otro poco para tratar de proteger la pintura, que cada vez las automotrices se esmeran en ponerle menos y mas finas capas.
Luisfx
Mensaje por Luisfx »
Hola hurling lavalo con un shampoo para auto que haga mucha espuma y trapo de micro fibra eso va ayudar a limpiar sin arrastrar la mugre y seguir haciendo swirl. Segundo si ya la tenes a la sombra le pasas scrach remove , eso tiene una base que va a pulir la primer capa del barniz , le pasas en forma vertical y horizontal con precion media , nunca en círculos , limpias con otro paño de micro fibra , y ahí te das cuenta como los borra si es necesario pasas una ves mas , y desp sellas con la cera cuanto mas dura o sea en pasta te dura mas y te lo a cuidar tras lavados , espero que te sirva.
hurling
Luisfx escribió:Hola hurling lavalo con un shampoo para auto que haga mucha espuma y trapo de micro fibra eso va ayudar a limpiar sin arrastrar la mugre y seguir haciendo swirl. Segundo si ya la tenes a la sombra le pasas scrach remove , eso tiene una base que va a pulir la primer capa del barniz , le pasas en forma vertical y horizontal con precion media , nunca en círculos , limpias con otro paño de micro fibra , y ahí te das cuenta como los borra si es necesario pasas una ves mas , y desp sellas con la cera cuanto mas dura o sea en pasta te dura mas y te lo a cuidar tras lavados , espero que te sirva.
Gracias por los tips Luis ! :music-rockout:
