Que accesorio le compro?
Buenas tardes gente, como va? me voy de vacaciones a chile y estoy pensando en traer algo para el auto ya que me saldria un poco mas economico.
estuve viendo esto en ML de chile
1° http://articulo.mercadolibre.cl/MLC-435 ... airbag-_JM
lo vi y me enamore, pero dice sin airbag, ahi es donde entre en duda, mi airbag entrara en ese volante?
encontre que belgrano, caba, bs as. que un flaco vende un volante de un cruze con el comando derecho, lo trajo de afuera, pero el airbag no es el mismo que del onix / prima. alguien sabe con que volante es compatible nuestros airbag? o si consigo los comando ya sea uno o ambos se pueden poner y usar?
2° vi que algunos compraron en el supermercado las moludras cromadas y lo pegaron a la media coliza, encontre este, nose si queda mas original
http://articulo.mercadolibre.cl/MLC-434 ... -sedan-_JM
que les parece?
3° alguien sabe si al pedalera deportiva del onix / prisma es la misma que la de sonic? en la web se ve igual pero hablo de las dimensiones
http://www.chevrolet.com.ar/onix-auto-d ... orios.html
http://www.chevrolet.com.ar/sonic-auto- ... orios.html
4° y x ultimo tengo 1 amigo que se va a peru, comprarian esto??
http://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE ... vrolet-_JM
si tienen otras ideas soy todo oidos.
gracias
Re: Que accesorio le compro?
ahh me olvide de esto
http://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE ... lacion-_JM
aca vi en ML parecidos pero para el cruze, nose si seran compatibles.
dieguitobrc
Agradecido : 55 veces
Mensaje por dieguitobrc »
Blopaz escribió:Buenas tardes gente, como va? me voy de vacaciones a chile y estoy pensando en traer algo para el auto ya que me saldria un poco mas economico.
que les parece?
gracias
Te paso un dato, fíjate que las cosas que compres si las podes traer instaladas mejor ya que esta prohibido traer repuestos y accesorios. o bien tendrías que esconderlos muy bien para cuando te revisan el auto.
santoolaf
Mensaje por santoolaf »
Hola.. Lo del volante no se si nuestro mylink es compatible.. Creo que no trae los cables para que lo enchufes.. Y con que trae los controles para el tablero(menu)
La verdad que eso dudo que puedas hacerlo andar en un lt ya que tenes que configurarlo y si como te comentaron si podes hacer que te lo instalan en chile cosa de que no te rompan las bolas en la frontera..
Atte
Santos
voy en avion chicos. ni en pedo llego a chile manejanado. si de vicente lopez (zona norte) a villa gesell llege extresado ni me quiero imaginar hasta chile jaja.
carlitos79
Agradecido : 5 veces
Mensaje por carlitos79 »
Yo los pedales los compre de Aliexpress están mucho mas baratos que en MercadoLibre,
http://es.aliexpress.com/item/Car-Stain ... 31973.html
http://es.aliexpress.com/item/Stainless ... 29550.html
todavía no me llegaron, pero si a alguien le interesa cuando me lleguen subo fotos de como quedaron.
estan muy buenos!! nose que onda esa web, cuando te lleguen y lo coloques avisa que onda.
ahh es el mismo tamaño del pedal?
carlitos79
Supongo que es el mismo tamaño, supuestamente son para el cruze , yo los compre igual de ultima si no entran los vendo en MercadoLibre, cuando los coloque subo fotos.
si dale, manda fotos del antes y dps de los pedale. te van a quedar re bien!!!
