chapon
Maku
Agradecido : 9 veces
chapon
Mensaje por Maku »
Estimados,
Estoy muy contento de pertenecer a este foro, en breve me entregan mi prisma ltz y me comentaron que no viene el chapon cubre carter.
Alguno sabe si en la ciudad de La plata, lo venden e intalan ? ya que en la concesionaria me piden fortuna.
Desde ya muy agradecido
Re: chapon
Hola bienvenido Maku! Si lo podes comprar vos, la más fácil es mercadolibre si no tenes vendedor en la plata te lo envían y lo instalas vos son 4 tornillos para colocarlo(que los trae el chapón). saludos
heimmer
Agradecido : 4 veces
Re: chapon
Mensaje por heimmer »
Hola, yo estoy en la misma, mas de 3 lucas por un pedazo de chapa que le dicen "original"... es un pedazo de chapa en cualquier lado, no se que tiene de distintivo para que cueste mas de 3 lucas. Asi que yo tambien opte por colocarsela yo, estuve viendo que esta la bracco en ML, esa va bien?
Edgardo72
Agradecido : 16 veces
Re: chapon
Mensaje por Edgardo72 »
heimmer escribió:Hola, yo estoy en la misma, mas de 3 lucas por un pedazo de chapa que le dicen "original"... es un pedazo de chapa en cualquier lado, no se que tiene de distintivo para que cueste mas de 3 lucas. Asi que yo tambien opte por colocarsela yo, estuve viendo que esta la bracco en ML, esa va bien?
Perfecta !!!!
Maku
Re: chapon
Mensaje por Maku »
Gracias a todos!!! Hoy me lo entregaron y más q feliz!! El mecánico me dijo lo mismo que consiga un alternativo y lo ponga.
saquitoblusero
Agradecido : 59 veces
Re: chapon
Mensaje por saquitoblusero »
cesarprisma
Agradecido : 7 veces
Re: chapon
Mensaje por cesarprisma »
No tenia pensado poner el chapon..pero hoy la circunstancias me dio a entender que si lo voy a poner. hoy se me quedo enganchada una bolsa plastica y donde quedo?..en la bajada del caño de escape, empece a sentir un olor a algo recalentado y cuando estacione en el garage fui y abri el capot y sentia ese olor pero no veia nada extraño, cerre y al darme vuelta estaba la bolsa derretida suelta un par de metros adelante. Se habia soltado.
Bueh, me tire al piso y le pase un trapo y saque bastante de lo que quedo pegado, pero despues lo voy a limpiar mejor.
Consulta: el chapon tapa la bajada del escape? llega hasta donde esta una especie de manta metalizada del caño de escape?
Pd. Ahora viendo esto y un poco lo que dice el manual de donde estacionar el auto verificar que no haya algo inflamable en el piso, la bajada del escape esta muy baja!..uno va un lugar a tomar mate y si hay un poco de pasto alto y justo paras ahi..es mejor llevar un poco de carne para el fueguito....jaja!!
Re: chapon
Es mejor ponerlo @cesarprisma, el sábado fuí para Varela y encontré cada crater que mama mía.
Re: chapon
buenas gente!! coincido con Onixito y Gongerardo, para mi es fundamental ponerle eso. bracco es el proveedor que le entrega a GM los chapones. tenes otra marca que no la recuerdo, creo q la diferencia es el espesor. busca en mercado libre x tu zona y ponelo vos, es una boludes, te trae 4 tornillos (creo que la medida es 14mm) te tiras debajo del auto y listo, mano de obra $0 y tiempo en colocarlo aprox 15min. te mantan en la concesionaria xq el original te lo vende como si fuese algo imposible de conseguir y la mano de obra es mas cara que la mierd!!
conta dps como te fue
suerte
cesarprisma
Re: chapon
Ahora lo voy a buscar, en ML hay varios y de diferente formas..(se me escapo uno original en 1500, que me parecio buen precio). Por ejemplo el original tiene varios agujeros en el diseño, y otros son muy cerrados, que talvez para vaciar el aceite, se tenga que sacar el chapon.?
