elm 327 odb II scanner
- santoolaf
Alguno usa este scanner? Lo compre recién y la anda perfecto.. Pero no lo entiendo mucho.. No se como configurar para ver el estado de combustible que llevo.
Atte
Santos
Santos
- santoolaf
Re: elm 327 odb II scanner
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... o-2dvd-_JM
Este compre yo , me funciona 10 puntos.
Yo lo compre en un proveedor en Córdoba.
Atte
Santos
Santos
- Agradecido : 16 veces
Hola a todos.
Quería compartirles mi experiencia con el lector odb II elm 327. Lo compre en mercado libre y también compre la aplicaron para el celu (torque). Use un celular samsung s3 (que esta actualizado con un andorid genérico). Lo utilice dos veces en la ruta la primera no la compartí porque tuve un error en la configuración y los datos no me convencían y recién lo volví a usar en ruta.
En primer lugar nos da el tan preciado indicador de temperatura del refrigerante, según la aplicación el auto llega a la temperatura de funcionamiento a unos 90º donde se enciende el electro e inmediatamente la temperatura cae a cerca de 70 º. En ruta unos 140 km/h mas o menos funciona a unos 84º clavados prácticamente.
El nivel de combustible puede medirse utilizando la misma aplicación es decir informándole a la misma cuanto tenemos, pero con el onix también podemos usar la cantidad que la informa la ECU (la compu del auto), que siempre será mas exacta. Con el nivel de combustible y el peso del auto, la app nos dice la autonomía (la cantidad de combustible que nos queda hasta que se vacié el tanque). Si bien son cálculos aproximados es una buena opción para quienes tenemos un joy y no disponemos de dicha función. Además podemos calcular cuanto dinero gastamos de combustible (yo redondee a 17 pesos q es mas o menos lo q cuesta en la pampa) yo utilizo el costo del combustible total, y del combustible por kilómetro.
Ademas podemos tener la velocidad promedio del viaje, y el kilómetro por litro (aunque esta ultima función no confió mucho o no la entiendo quizás no este por litro).
También utilizo del voltaje de la computadora.
Algo raro fue que con el sensor de velocidad del ecu me decía 115 km/h el sensor del gps (integrado en la aplicación) me decía 116 km, y el velocímetro del auto 120 km/h.
Tiene muchas mas funciones y cosas mas complejas que yo no manejo, pero es una buena opción y económica si no tenes computadora de abordo.
Les comparto fotos de los datos que me dio, de como lo puse en le auto y del display (que por cierto se puede personalizar a gusto es muy completo). Quiero ponerlo en una tablet de 7 " pero tengo q comprar jeje por ahora el s3 anda bien.
Espero que les sirva a alguno saludos.
Hola gracias por tu aporte! te quería consultar que tipo de soporte tenes para colocar el celu de esa manera. gracias
hola es un soporte con imán que va la rejilla de ventilación. En realidad compre uno que es como una esfera metálica que te permite ubicarlo cono te guste en el torpedo que ademas trae un sticker debe ser metálico se pone en la parte de áreas del celu el imán se agarra de eso. Pero la pelotita se caía del tablero, por lo que le saque el imán y se lo pegué a un soporte de los desodorantes glade. Y listo jejeOnixito escribió:Hola gracias por tu aporte! te quería consultar que tipo de soporte tenes para colocar el celu de esa manera. gracias
Enviado desde mi SM-G610M mediante Tapatalk
si yo lo dejo puesto no hay peligro ni invalida la garantía. cuando esta el auto apagado queda en espera y casi no consume corriente. Hasta que le das contacto que se enciendeestepto escribió:Hola. Al scaner lo podes dejar permanentemente conectado???
se todas formas es muy facil de sacar y poner nada mas empujar y tirarestepto escribió:Hola. Al scaner lo podes dejar permanentemente conectado???
