Página 1 de 2
alarma. ¡¡¡¡ AYUDA
Publicado: 26 Mar 2016, 23:42
por serkentoll
hola gente. tengo una consulta. hace poco que me entregaron el prisma y me resuLta entender algo de la alarma. El tema es que cuando activo la alarma desde el comando a distancia la misma se activa, cuando preciono otra vez suena una bocina y un tiempo después de haber hecho esto el auto solo me toca dos bocinasos. ¿QUE SIGNIFICAN LOS DOS BOCINASOS?
desde ya muchas gracias para e que mo lo explique.
Re: alarma. ¡¡¡¡ AYUDA
Publicado: 27 Mar 2016, 15:36
por Sebasino
Que dejaste mal cerrada una puerta. A mi me paso una vez. Abrazo
Publicado: 27 Mar 2016, 15:49
por AziF
A ni con el astra me pasaba eso cuando no podia subir los vidrios. Si se trababan. Seguro sino fue una puerta mal cerrada. Saludos.
Publicado: 28 Mar 2016, 08:21
por carlitos79
Y si no es nada de lo anterior que te dijeron , también puede ser algún sensor que este fallando, el mio no tuvo ese problema pero tengo un amigo con un prisma que le pasaba eso.
Publicado: 28 Mar 2016, 20:34
por serkentoll
ok, gracias chicos. entonces lo que pasa es que debe de estar fallando un censor. que lastima. voy a tener que llevarlo a la garantia.
despues les cuento.
Publicado: 28 Mar 2016, 23:06
por Srwet
Publicado: 30 Mar 2016, 21:59
por serkentoll
hola si es esactamente eso lo que me pasa
hoy descubri que el vidrio del acompañante trasero derecho sube cuando cierro el auto y cuando aprieto para activar la alarma nuevamente el vidrio se baja unos milimetros.
mañana voy a intentar configurar ese levanta cristal y ver que pasa.
Publicado: 31 Mar 2016, 20:18
por serkentoll
bueno configure el levantavidrio y no paso nada. asique espero que este lunes puedan solucionar el problema.
Publicado: 31 Mar 2016, 20:43
por AziF
Se esta trabando antes de llegar arriba... O sino saca la batería.
Publicado: 06 Abr 2016, 21:22
por serkentoll
lo lleve al consecionario, lo configuraron de nuevo y anda barbaro. probema solucionado
