se bloquean las puertas automaticamente
- erosorio
- Agradecido : 46 veces
Tengo un prisma LT con cierre centralizado. El problema es que cuando lo pongo en marcha se bloquean las puertas automaticamente incluso si hay una puerta abierta. Al arrancar y llegar a 15km/h se vuelvena bloquear. Cuando lo apago se desbloquean y al quitar la llave nuevamente se desbloquean. A alguno le paso? Solo deberían bloquearse al andar y desbloquearse una sola vez.
						- spraguedawley
- Agradecido : 12 veces
Re: se bloquean las puertas automaticamente
Sin que te enojes, publiquè el mismo inconveniente que el tuyo en un nuevo tema que abrì ese mismo dìa a las 10:42 de la mañana:
http://www.clubonixprisma.com/viewtopic.php?f=9&t=1671
Me pasa lo mismo que a vos, es muy peligroso, porque podès quedar afuera del auto, con el motor encendido y no tener chances de abrirlo a menos que busques la llave copia de la original.
Esperemos que alguien nos ayude!
- erosorio
Gracias por contestar, seguimos la conversacion en el tema que iniciaste vos
http://clubonixprisma.com/viewtopic.php?f=9&t=1671
