12V - ENCENDEDOR
gonzalosotelo
- Agradecido : 9 veces
12V - ENCENDEDOR
Buenas, me entregaron el Prisma ltz y me surgio una duda.
Me compre una aspiradora portátil la cual va enchufada a 12v, pero el auto me trajo encendedor nomas, y en el manual dice que no enchufe aparatos en esa salida.
Amigos me dijeron que no había problemas en utilizar eso, ¿Que me pueden decir o recomendar al respecto?
Gracias
Gracias
Re: 12V - ENCENDEDOR
Yo uso el cargador del celular siempre en el auto no creo que con la aspiradora tengas problemas. saludos
- calculin
- Genio
- Auto: Prisma LTZ AT
- Agradecido : 19 veces
El fusible del encendedor (P38) es de 20A
Por las dudas, verifica el consumo de la aspiradora.
Yo lo utilicé con un splitter 3x1 + usb, usando un gps, el detector de radar, la dash camera y la tablet, y no pasó nada.
Por las dudas, llevá un fusible de 20A en la guantera ...
gonzalosotelo escribió:Buenas, me entregaron el Prisma ltz y me surgio una duda.
Gracias
gonzalosotelo
Gracias!!!calculin escribió:El fusible del encendedor (P38) es de 20A
Gracias
- pablito182
- Gran colaborador
No se si sera de mucha ayuda... yo use una aspiradora conectada a los 12v y no tuve ningún problema, no me fije cuantos amp requiere la aspiradora, obviamente algo no muy inteligente de mi parte... Lo recomendable seria, como bien te dijeron tomar las precauciones... y ademas tener un fusible de repuesto seria ideal.
- manu9218
- Capo
- Agradecido : 50 veces
Buenas gonza te cuento que hace 2 años tengo el onix y desde que lo compre uso aspiradora portátil y la verdad cero problemas!!! Saludosgonzalosotelo escribió:Buenas, me entregaron el Prisma ltz y me surgio una duda.
Gracias
- saquitoblusero
- Agradecido : 59 veces
vmidiatta
- Agradecido : 73 veces
Creo haber leido por ahi, de no abuzar en el tiempo, y si lo hicieras, arrancarlo un rato para que cargue la batería
- darioleonardo2002
Soy ing electronico y les aseguro q ninguna aspiradora por mas grande que sea consume mas q 10 amperes asi q como el fusible es de 20 amperes sobra !
- dario2015
- Agradecido : 25 veces
si coinsido con lo afirmado por darioleonardo , pero a tener en cuenta dos cosas , una que la aspiradora funcione muy bien y no se trabe en ningun momento , ya que va a volar el fuse , y lo otro no ecxederse en el tiempo de aspirado ya que una vez me paso con el 21 y me quede sin bateria
estaba a 400 km de mi cargador o sea a empujar ja saludos
