chip de posicion
luchi_v
chip de posicion
Mensaje por luchi_v »
Buenas gente, tengo una inquietud, eh puesto en mi onix unos chip de posicion y me aparece un codigo de error en el tablero, a alguien le paso, saben porq ? saludos
Agradecido : 730 veces
Re: chip de posicion
Buen día!!
El tema es el siguiente, los leds de posición, no funcionan de la misma manera que una lámpara convencional, la lámpara tiene un filamento, el cual cierra el circuito y le ayuda a la computadora del auto a checkear que la lámpara no esté quemada, en cambio los LED no funcionan de la misma manera, generan la luz de otra forma, lo cual "confunde" a la computadora del auto y marca error 21 y 22 ( lámparas de posición quemadas ).
La manera de solucionarlo es comprando unas lámparas LED que traen una resistencia ( creo ) que se llaman "error free" ( libre de errores ), lo cual de alguna manera engaña a la computadora del auto haciéndole creer que la lámpara no está quemada, y si no, yo por ejemplo le coloqué unas lámparas Philips W5W Blue Vision Ultra que son casi blancas.
Espero que te sirva la info, saludos !
luchi_v
Re: chip de posicion y luces de xenon
Gracias por el dato, t comento que ademas le cambien las lamparas altas, bajas y auxiliares, x xenon, tambien de patentes, y me tiro errores en la computadoras en todos los casos, la casa de audio que me lo coloco quedo sorprendido porque es la primera vez que ven algo asi ( y doy fe de su opinion, porque son amigos), es un tema que la verdad me tiene preocupado, todos me dicen que no hay problemas, pero no se, cuando arranco el auto, en todos los casos me larga codigos de error...saludos, si tienen alguna data , bienvenida.
En realidad no hay problema el tema es que es molesto que cada vez que enciendes el coche tengas todos los mensajes ahí en pantalla, lamentablemente la única solución que he visto es conseguir los led error free que vienen con una resistencia especial para que la computadora no tire error, con el xenón también leí que sucede los mismo, y creo que también se soluciona con una resistencia especial, si alguien conoce algo mas de electrónica sera bienvenido el comentario!
agustin_5822
Mensaje por agustin_5822 »
Yo le puse led en las de posicion y en la de la patente. Le coloque led con resistencia y as y todo sigue tirando el error...
Le probe con resistencia y sin y da lo mismo
Motinuza
Mensaje por Motinuza »
Todavía no hice la prueba pero usando el "sentido común" mediría la "resistencia" de las originales con un tester y las reemplazaría por un led con una resistencia que tenga la misma impedancia (Ohms). Espero haber sido mas o menos claro...... Sepan disculpar que soy un desastre para explicar. :oops:
pabloonixlt
Mensaje por pabloonixlt »
Si les molesta tener que estar borrando el error de display cada que se prenden las luces, se consiguen unos led de posicion y tambien kits de xennon llamados CAM BUS con esto no van a tener ningun problema, son un poquito mas caros pero no les va a tirar mas error, espero que les sirva
