Desactivar alarma con la Segunda llave
juliodeburzaco
Mensaje por juliodeburzaco »
Buenas tardes, quisiera consultarlos ha ver si alguien sabe, yo por lo general cuando me voy a la costa me llevo las dos llaves del onix ltz, la cual una está equipada con el comando de cierre de puerta y activación de alarma y la otra no tiene nada, mi duda es la siguiente ya que la segunda llave no tiene el comando de cierre ni activación de alarma, si por esas P#€as casualidades pierdo la primer llave, y el auto esta con la alarma activada… Con la segunda llave se puede desactivar la alarma ¿?
Yo en mi casa intente hacer la prueba de abrir la puerta con la segunda llave, luego de haberla cerrado y activado con la primera pero se disparo la alarma igual. se puede desactivar o me tengo que hacer otro juego igual por las moscas :?:
Agradecido : 730 veces
Re: Desactivar alarma con la Segunda llave
Pero vos tenes la alarma original del LTZ? o te agregaron alguna con los sensores volumetricos? En teoría debería desactivarla la llave secundaria también, probaste darle arranque enseguida para que el auto reconozca la llave? No creo que sea muy práctico hacer una copia de la llave original solamente para tenerla porque es muy costosa..
A mi me paso que me quedo la llave principal adentro en el asiento y el auto se me cerró solo(cometí el error de abrir la puerta del acompañante delantera, parece que la alarma no la toma como cuando abris la del conductor), asique busqué la otra llave que no tiene nada, abrí la puerta del conductor con la misma y empieza a dar uno toques de bocina cortos y puse contacto y dejó de hacerlo y desactivo la alarma de esa forma. Y como dice Martin que tenes el LTZ o alarma agregada? saludos
calculin
Auto: Prisma LTZ AT
Agradecido : 19 veces
Agradecimiento recibido: 63 veces
Mensaje por calculin »
Tengo un Prisma AT LTZ con la alarma original y cuando al retirarlo pregunté en la Concesionaria como desactivar la alarma si perdia la llave original, me dijeron que haga exactamente lo que dice Onixito para desactivarla con la segunda llave.
Onixito escribió:A mi me paso que me quedo la llave principal adentro en el asiento y el auto se me cerró solo(cometí el error de abrir la puerta del acompañante delantera, parece que la alarma no la toma como cuando abris la del conductor), asique busqué la otra llave que no tiene nada, abrí la puerta del conductor con la misma y empieza a dar uno toques de bocina cortos y puse contacto y dejó de hacerlo y desactivo la alarma de esa forma. Y como dice Martin que tenes el LTZ o alarma agregada? saludos
juliodeburzaco
Si es la alarma original del auto, claro a mi me paso eso cuando hice la prueba cerré con la original y active todo para probar y la abrí con la segunda "Siempre de la puerta del lado del conducto", cuando la abrí con la segunda llave empeso un conteo con la bocina y a parpadear las luces, la desactive al toque, pero buscando recién encontré que un amigo me dijo que la alarma se desactiva con la segunda llave recién cuando lo pongo en contacto y le doy arranque, claro yo no llegue a hacer eso... hoy cuando llegue a mi casa lo voy a probar y mañana les cuento
juliodeburzaco
gracias onixito, sisi hoy lo chequeo así me saco la duda
Lucholtzat
Mensaje por Lucholtzat »
Hay que poner en contacto el auto y asi desconecta.
juliodeburzaco
Gracias muchachos, si efectivamente es así. disculpen mi ignorancia :D :dance:
Srwet
Agradecido : 4 veces
Mensaje por Srwet »
Con la segunda llave la alarma se desactiva la alarma poniendo el auto en contacto.
Para activar la alarma hay que cerrar la puerta con la segunda llave y luego de 10 minutos se activa la alarma sola.
calculin
Auto: Prisma LTZ AT
Prisma LTZ AT todo original
Hice tres veces esta prueba.
Cierro la puerta del conductor con la segunda llave.
Espero 15 minutos.
Abro la citada puerta con la segunda llave.
Pero la alarma no actúa.
Aclaro que cuando la alarma se activa con el control remoto, actúa perfectamente si se abre la puerta con la llave sin desactivarla antes.
A alguien le funcionó activarla sin el control remoto ???
Srwet escribió:Con la segunda llave la alarma se desactiva la alarma poniendo el auto en contacto.
