Problemas con capacidad de pendrive en Mylink
- Srwet
- Genio
- Agradecido : 4 veces
Tengo un pendrive de 32gb, le hice un test para corroborar que sean reales, nunca tuve problemas y lo vengo usando hace años, windows me lo reconoce perfectamente.
Lo llene con 29gb de música de las cuales el mylink me reconoce solo 16.
Formatee el pendrive en exfat y fat32, mylink los reconoce pero solo muestra 2500 canciones de las 6000 que tiene.
Formateandolo en NFTS no lo reconoce. Alguien tiene alguna sugerencia o le pasa lo mismo?
- Srwet
- Genio
Re: Problemas con capacidad de pendrive en Mylink
Me autorespondo. Si bien mylink reconoce pendrives de hasta 64gb, solamente soporta 2500 archivos.
Una lastima.
Una lastima.
- Agradecido : 19 veces
Hola en el manual dice que el sistema sólo puede reconocer hasta 2500 archivos de cada tipo, o sea, 2500 canciones, 2500 videos, 2500 fotos, etc. Y hasta 10 subcarpetas. Por lo tanto es normal lo que te pasa.
http://www.chevrolet.com.ar/content/dam ... x_2013.pdf
Manual página 128 - sistema de infoentretenimiento USB
Este aparato es compatible con
dispositivos de almacenamiento
USB con capacidad para un
máximo de 2.500 archivos de
música, 2.500 archivos de
fotografías, 250 archivos de
vídeo, 2.500 carpetas, y
10 niveles de estructura de
carpetas. No se puede
garantizar un uso normal para
que exceden este límite. El iPod/
iPhone puede reproducir todos
los archivos de música
compatibles. Sin embargo, en la
lista de archivos de música se
muestran hasta 2.500 archivos
en pantalla en orden alfabético.
Superaste el límite de archivos que puede mostrar mylink, no hay ningún problema con el USB ni el formateo que hiciste.
Espero que te sirva.
- Srwet
- Genio
Lo que acabo de hacer ahora es particionar el pendrive en 2 FAT32 de 16gb y ver si el auto reconoce que se conectaron 2 particiones o si por default va siempre a la misma, en caso de que funcione podria tener 2500 canciones por partición.
- Srwet
- Genio
No funciona debido a que no se pueden tener dos particiones logicas o primarias en FAT32. Si mylink reconociera NTFS si se podria.
Pregunta, perdon si es reiterativa pero soy un poco basico con la tecnologia.
Tengo un pen de 32 gb, desde que lo saque de la concesionaria puse el pen con muchisimas carpetas. EL problema es que de un momento a otro solo me reconoce 77 carpetas. Formatie el pen y hasta probe con otro de 16 gb y lo mismo. Rarisimo... lo que no se es si el pen esta formateado en fat o ntfs, que me recomiendan?
Sakudos
Sakudos
Mauro, en principio fijate si lo podes formatear en NTFS que tienen mas capacidad de estructura de archivos y además
no tiene límites en cuanto al tamaño de un solo archivo ( en FAT no podes copiar un archivo mayor a 4Gb),,
la otra alternativa es agrupar esas 77 carpetas por género, Rock, Jazz, Regeeton, etc, de paso te queda mas
practico para entrar a cada una desde el MyLink.
