ARRANQUE PREOCUPANTE
Hola gente el día de ayer al arrancar el auto noto un encendido raro, Digamos que arranco en 2 cilindro o eso es lo que me pareció y automáticamente a los 6 segundos lo apague de primera reacción, cuando lo volví a prender marcho normalmente! A alguien le paso o tendré que hacerlo ver? Comento el auto hacia 2 días que no lo usaba, pero frió no estaba, estos días son de altas temperaturas! Quizás si me pasaba en invierno diría que el motor estaba frió... Hago revisar algo en particular? es la primera que me pasa algo así, ya estoy pisando los 25.000km y siempre todo normal, arranco sin potencia y temblaba como sin fuerza o el tipo 2 cilindro.
Re: ARRANQUE PREOCUPANTE
A mi me paso similar en invierno el auto estaba varias horas en la calle y al darle marcha como que le costaba mantener las vueltas pero se acomodaba enseguida, de todas maneras me paso muy pocas veces por eso al final no le di importancia
Enviado desde mi XT1032
Si, yo calculo que estaba parado mas de 2 días y quizás sin fluidos ni nada el motor arranco de golpe y paso eso, como que no llego a funcionar y agarrar todo completo, no se por eso lo puse para ver si le paso a varios puede ser que sea normal, esperemos asi sigo con la suerte de que nada aun con mi querido onix! jajaja... Toco maderaaaaaaa
Yo lo he dejado hasta 15 días parado sin arrancarlo y siempre arrancó bien. Revisa los cables de las bujias, sacá una para ver como está y fijate si tenes sulfatado el borne + de la bateria para mi es algo eléctrico gonza. saludos
Voy a ver eso ONIXITO! Mil gracias
stev
Mensaje por stev »
Me pasa lo mismo. esta parado en la calle des pues de 12 horas y cuando arranca se acelera automaticamente de manera irregular hasta regular bien. Esto dura segundos. Yo creo q no deberia ser normal.
ovamaestro
Mensaje por ovamaestro »
Hola, a mi tambien me paso eso y el auto tenia apenas un mes.
Lo uso muy poco, estuvo una semana tapado en el garage sin usarse. Cuando lo arranque, gire la llave completamente, sin dejarlo en contacto unos segundos, noto que cuesta arrancar, como 4 o 5 segundos de "manija" y nada, vuelvo la llave atras e inmediatamente la vuelvo a girar para arrancar, esta vez arranca pero se siente pesado, como si fuera arranque en frio, temblaba mucho, y el ruido no era normal. Lo apago a los 3 o 4 segundos. Abro el capot, reviso a ver si no hay algo suelto, que se yo, no habia nada raro, vuelvo a arrancar, y ahi si, ningun drama.
Despues de esa experiencia lo prendo al menos una vez durante la semana, y ya no tuve ese problema, la nafta que le cargo siempre es v-power por si acaso.
arnaldo
Agradecido : 6 veces
Mensaje por arnaldo »
hola me suele pasar pero creo que no es un problema del auto sino como se arranca en mi caso! yo creo no estoy seguro que la bomba inyecta combustible a la vez que hace el chequeo, una vez terminado arranca sin problema, tres veces me paso que se me paro el auto dos semáforos y un peaje ( lo tenia recien jeje) las dos primera semaforo quise arrancar rapido y le costo tuve que darle dos veces la tercera escuche el ruidito que hace la bomba y en la primera arranco de una, solo para chequear llegue a casa e hice lo mismo meti la llave y le di arranque sin esperar nada y no me hizo lo mismo tardo para arrancar! si espero unos segundo funciona normal!
gusotelo
Mensaje por gusotelo »
Buenas yo tengo un prisma y hace casi tres semanas que está en el servis oficial porque le cuesta arrancar en frio no quiero que se rompa el arranqué y todavia no le dan en la tecla
Galle22
Mensaje por Galle22 »
Cual es la solucion
