Ópticas Traseras del Prisma con Humedad se empañan!
baibni
Mensaje por baibni »
Buenas tardes, la semana pasada cuando estaba lavando el prisma azul que tengo, me encuentro que los dos faros traseros acumulan humedad y se empañan. lo primero que se me vino a la mente es putear jajaj
Ayer llevo el auto a hacerle el Service de los 10 km en la Concesionaria San Jorge, me dicen que tanto las ópticas como el embrague la GARANTIA no lo cubre; puede ser esto cierto o me están tomando el pelo? .Me dicen que el tema de las ópticas lo solucionaron sellándolas con pegamento. y le pregunto si siguen entrando agua me dicen que no pero no saben si llueve si va a entrar.
Re: Ópticas Traseras del Prisma con Humedad se empañan!
Hola Baibni, realmente no se que tiene que ver el embrague con la humedad dentro de la óptica para mi te quisieron evitar el tema. Y la solución que te dan es incorrecta ellos bien saben que para cambiar las bombillas hay que desmontar todo el farol por lo tanto no te recomendaría sellar los faroles trasero ( yo tengo un onix pero creo que en el prisma los faros se sacan de la misma forma) tratá de sacar los faroles, fijate que no les falte ninguna tapita ni nada, sos la primer persona que menciona esto de la humedad dentro del farol. Alguno que tenga un prisma en el club seguro te puede decir como sacar el farol no se si es similar caso que en el onix. SAludos
baibni
Hola Aclaracion de los alances de la garantia
Me decian que:
1 No cubre opticas
2 Tampoco cubrian cambio de embrague. Capaz que me exprese mal un tema no tiene que ver con lo otro, pero me lo informo para que sepa.
Ahora estoy viendo el manual para ver como se desarma
Que raro che! Y lo que te dijeron es bastante p*****. Pero bue. siempre salen con algo así. Yo sacaría el farol y lo revisaría bien, se que hay u posta que habla como lo sacaron creo, o sino proba! dicen que es una boludes.
Te dejo el post que habíamos hablado como desmontar el farol para el onix (http://clubonixprisma.com/viewtopic.php?f=8&t=1026), ahí también encontrarás el link del manual de auto, al margen ..... si el embrague viene con alguna falla de fábrica en alguno de los componentes te lo tienen que cambiar, ahora si manejas utilizando mal el embrague y se te rompe ese es otro problema jaja! saludos
jessynqn
Agradecido : 11 veces
Mensaje por jessynqn »
Me pasó una sola vez con mi prisma!
Comenté eso en la concesionaria y la respuesta fue: sacale foto, nos la traes y se le coloca uno nuevo! !
laloleolp
Mensaje por laloleolp »
Hola gente, yo note en mi prisma que en los faros traseros tienen un agujerito, no parece que sea roto, esta hecho como de fabrica, yo creo que la humedad entra por ahi, fijense bien y comenten si alguien mas tiene esos agujeritos
vmidiatta
Agradecido : 73 veces
Mensaje por vmidiatta »
Hola, por lo que me conto un amigo que trabaja en civie, donde hacen opticas, ese agujerito es por donde inyectan el plastico cuando lo hacen.
Me parece tiene que venir cerrado
abrazo
zequi11
Mensaje por zequi11 »
Yo tambien tengo el tema de la humedad en el óptica trasera. Todavía no fui a la concesionaria a preguntar y el agujerito ni me fije. Si saben como solucionar el tema de la humedad por favor avisen.
Yo ya pase el año creo que la garantia ya termino.
Agradecido : 730 veces
Zequi la garantía es por dos años o 100 mil km, a menos que le hayas hecho service en otro lado o hayas cambiado algo importante del auto, deberías tenerla todavía, saludos
