Apertura y luz de Baul PRISMA JOY
- exaunicen
- Auto: Prisma LS / Joy+
- Agradecido : 88 veces
Re: Apertura y luz de Baul PRISMA JOY
Estuve mirando en mi caso, que le hice colocar alarma y cierre, que cuando abro el baul se desprende el pulsador de la alarma y se enciende la luz interior.... ya probe yo mismo mantenerlo presionado y al rato se apaga la luz interior. Podria tomar de ahi para la luz del baul.....voy a ver como queda....Saludos!!
- Pablito81
- Agradecido : 224 veces
puede funcionar pero yo uso la frase. "si está funcionando no lo toques" un cable son 2 mangos y se pasa facil.exaunicen escribió:Estuve mirando en mi caso, que le hice colocar alarma y cierre, que cuando abro el baul se desprende el pulsador de la alarma y se enciende la luz interior.... ya probe yo mismo mantenerlo presionado y al rato se apaga la luz interior. Podria tomar de ahi para la luz del baul.....voy a ver como queda....Saludos!!
el turro
Pablito81 te felicito x el tutorial que te armaste de muy buena ayuda consulta la parte que no entiendo es dnd sacaste los 12 v lado acompañante que ay una fusilera más aparte de la que está al lado del volante?
- Negofire
- Agradecido : 138 veces
No hay una dentro del habitáculo pero esta del lado del conductor!el turro escribió:Pablito81 te felicito x el tutorial que te armaste de muy buena ayuda consulta la parte que no entiendo es dnd sacaste los 12 v lado acompañante que ay una fusilera más aparte de la que está al lado del volante?
Las Malvinas son Argentinas!
- Pablito81
claro. porque no se como ponerlo. en el joy tenemos varios fusibles libres. yo encontré ese que siempre tiene 12v. en una de la patas. obvio. porque la otra pata es la continuación del positivo a través del fusible. y lo que quise poner fué eso. que es la pata del lado acompañante porque la otra pata es muerta.el turro escribió:Pablito81 te felicito x el tutorial que te armaste de muy buena ayuda consulta la parte que no entiendo es dnd sacaste los 12 v lado acompañante que ay una fusilera más aparte de la que está al lado del volante?
me explico?
el turro
Pablito81 colocaste la tecla original para apertura de baúl o no si lo hiciste podes explicar gracias
- Pablito81
No. yo lo deje con el pulsador que ves en la ultima foto del primer post escondido en el zocalo de abajo. Uno por rata y por no pagar el pulsador y la otra porque tenia miedo que me pase como en los 408 que te rompen el vidrio para apretar el boton del baul para abrirlo
el turro
ah dale Pablito81 tenes razón está muy visible mejor una tecla escondida o bajo del volante suerte capo
- Negofire
Yo lo hice con la tecla original! Y la verdad que más que cómodoel turro escribió:ah dale Pablito81 tenes razón está muy visible mejor una tecla escondida o bajo del volante suerte capo
