[Ayuda] Luces de acompañamiento
Re: [Ayuda] Luces de acompañamiento
onixboca escribió:
Blopaz escribió:ahh bueno!! esto ya es peor de lo que pensaba!
en mi caso cuando abro el auto con o sin alarma se prende la luz interna del auto y se va apagando lentamente. cuando salgo del auto y le pongo o no la alarma hace lo mismo, se prende la luz y se va apagando lentamente.
lo que note en mi caso que a veces pasan 2/3 min y sigue prendida, cosa que antes me parece que no hacia.
voy a preguntarle a uno de post venta a ver que me dice y cuento
como dije antes no prometo nada, quizas no me contesta o no me saca cagand*
Pero el del post esta hablando de las luces exteriores o todos estamos hablando de cosas distintas jaja?
Al principio dio a confusion y despues aclaro, igual parecemos locos!!!! Jajaja
claro aca "matius" dice esto
Hola! En el mio (Onix LT 2015) no había que hacer nada. Solo cerrabas normalmente y se prendían las bajas. Lo mismo cuando lo abris.
pero al principio del post entendi que era la luz interna (habitaculo) del auto.
si son las bajas que se prenden al abrir como cerrar del auto eso lo manejas del my link.
onixskyblue
Agradecido : 310 veces
Mensaje por onixskyblue »
Ayer intente hacer andar esas luces de acompañamiento al bajarme del auto, lo que hice fue apagar el auto, meter guiño, abrir puerta, cerrar y meter alarma y las luces jamás prendieron.
Si se prenden x 30segundos al quitar alarma.
Todos traen esa función de acompañamiento al bajar??? O hice algo mal??
Lei en el manual como hacerlo y dice que es asi (pero que en algunos modelos esta funcion puede no estar disponible)
El mio es un Onix LTZ 2015
carielv
Auto: Onix Plus 2020
Agradecido : 20 veces
Agradecimiento recibido: 28 veces
Mensaje por carielv »
onixskyblue escribió:Ayer intente hacer andar esas luces de acompañamiento al bajarme del auto, lo que hice fue apagar el auto, meter guiño, abrir puerta, cerrar y meter alarma y las luces jamás prendieron.
Tenes que abrir la puerta 'antes' de empujar el guiño (y no se si influye o no el sacar la llave)..las luces se van a prender por el tiempo programado desde que empujas el guiño..
onixskyblue
saque llave, abri puerta, baje guiño cerre puerta , meti alarma y nada!!!
Ya fue , igual no es algo que me quite el sueño, solo queria ver si era cierto que lo hacia.
Matius__
Agradecido : 157 veces
Mensaje por Matius__ »
Hola! No es bajando el guiño, sino haciendo una seña de luz. Tirás la palanca para tu lado, no para abajo ni para arriba.
Enviado desde mi GT-I9150 mediante Tapatalk
Eat, drink and be merry,
for tomorrow we die.
Agradecido : 224 veces
Mensaje por Pablito81 »
Claro se prende las altas y cuando solas quedan prendidas las bajas por los 30 seg en el joy. pero sin la llave. y con la puerta abierta. por lo menos así lo hice yo. a mi se servio para cuando el viejo de la cochera se olvida de prender las luces
rguanciarossa
Mensaje por rguanciarossa »
En Onix LTZ '15:
Cuando sacas la alarma se prenden las de posición y bajas (según se programe).
Paras el motor, sacas la llave, abris la puerta del conductor, haces guiño de "alta", se prenden las bajas, cerras la puerta y quedan prendidas por el tiempo programado
Cuado se coloca la alarma solo hace guiño de luces de giro (las amarillas) trasera y delanteras
onixskyblue
rguanciarossa escribió:En Onix LTZ '15:
Hecho. Es así como vos decís.
gracias
Moralesjuanm
Auto: Onix LT Línea 2017
Agradecido : 3 veces
Mensaje por Moralesjuanm »
Hola me paso lo mismo con las luces de salida, la de patente prende siempre que abro el baul. Pero las de adelante dejaron de encender de un dia para el otro, ahora por lo que lei en el manual me quedo la duda si eso es lo nornal y el error era que suempre prendan, no fui al concesionario cuando vaya pot los 10k preguntare a ver si enDelSur Autos saben pero el manual dice que hay que activarlo no que siempre esta encendido. Cuando toque el service pregunto no quiero dejar el aito por eso solo.
