Página 3 de 4
				Re: Este es el aceite que va en el onix?
				Publicado: 09 Abr 2014, 10:59
				por jgm
				Gente ya termine de hacer el serví, todo bien! Consejos si lo van hacer ustedes o lo van a mandar algún lugar no oficial. El filtro original es GM( pero esta el otro que usa también GM que es ACDELCO. Después le sigue fran, mann, etc. Yo aconsejo sino pueden poner el GM de no conseguir el ACDELCO le sigue y como tercero el (FRAN ac4307). Después si es el primer servi no compren el filtro de aire, primero revisen el que trae que el mio estaba nuevo, ni mugre tenia, sopletie el que tenia y quedo nuevo y me guarde el que compre nuevo para la próxima. El de nafta ahora lo tengo que llevar a ver a otro lugar por que mi cuñado no sabia bien donde estaba. Y me comentaron que seguramente vienen interno que en algunos casos no se cambian. Veré e informo.
				Publicado: 18 Oct 2023, 11:35
				por dario2023
				Buen dia gente
Perdon que reviva un tema viejo pero me surgio la duda, mi onix 2018 cumplio 105000 , pensaba pasar de densidad de aceite a un 10w40 , que opinan?
gracias. saludos
				Publicado: 18 Oct 2023, 14:14
				por Sergioltz
				dario2023 escribió:Buen dia gente
gracias. saludos
Hola Dario, NO cambiar la viscocidad del aceite
				Publicado: 18 Oct 2023, 17:32
				por dario2023
				Gracias Sergio , supuse que al ir aumentando de kilometraje habia que cambiar la viscosidad , entiendo que el manual lo aclara pero me surgió esa duda.
				Publicado: 18 Oct 2023, 17:40
				por Sergioltz
				Dale, si buscas en internet vas a encontrar de las dos opiniones. Pero para mí, la más acertada es la que dice el fabricante del auto.
				Publicado: 19 Oct 2023, 02:52
				por javier_tejedor
				dario2023 escribió:Gracias Sergio , supuse que al ir aumentando de kilometraje habia que cambiar la viscosidad , entiendo que el manual lo aclara pero me surgió esa duda.
Donde dice eso  ? podes escanear la pagina o copiarla del pdf?
Le pongo 0w-20 desde 0km y hace rato que paso los 100 mil k
De cambio a cambio (15 mil km) no llega al minimo, si lo hace lo cambio antes de la cantidad de km, quiere decir que el aceite esta degradado.
En el corsa 1.6 (el aviso era ruido a botadores en arranque en frio)
				Publicado: 19 Oct 2023, 07:39
				por Sergioltz
				todo bien, pero el cambio es cada 10.000.... si esperas a que haga ruido un botador para cambiar el aciete, cuando haga ruido a metales de biela o bancada se te va a complicar........
				Publicado: 19 Oct 2023, 11:14
				por dario2023
				javier_tejedor escribió:dario2023 escribió:Gracias Sergio , supuse que al ir aumentando de kilometraje habia que cambiar la viscosidad , entiendo que el manual lo aclara pero me surgió esa duda.
Hola Javier, me refería que yo ya había visto el manual y que especificaba usar 5w30 , pero personalmente me surgió la duda de aumentar la viscosidad , ya que me empezó a consumir un poco mas de aceite que antes, entiendo que puede venir por un problema aparte, pero me vino a la mente cambiar de viscosidad.
Respecto a cuando cambiar el aceite, hay otras marcas que cambian cada 15k , como ford, pero Chevrolet almenos en la linea onix especifica 10k,  yo seguiría esa recomendación.
Gracias a todos.
				Publicado: 20 Oct 2023, 01:40
				por javier_tejedor
				Sergioltz escribió:todo bien, pero el cambio es cada 10.000.... si esperas a que haga ruido un botador para cambiar el aciete, cuando haga ruido a metales de biela o bancada se te va a complicar........
Eso en el corsa, en el prisma lo cambio cada 15 mil km al valvoline 0w20
				Publicado: 20 Oct 2023, 08:47
				por leon_chev
				No cambien la viscosidad del aceite; ni para la viscosidad en frío ni para la caliente.
Tengan en cuenta que el aceite debe ir metiéndose en lugares muy pequeños, e ir lubricando parte muy sensibles. Por ejemplo, debe lubricar las bancadas. Si le cambian el aceite, pueden lograr que las bancadas (u otra parte del motor) no sea correctamente lubricada.
No sigan escuchando concejos de motores viejos. Los motores modernos solo tienen en común, el principio de funcionamiento, con los motores viejos.
Si te consume aceite, tenes que solucionarlo viendo por donde te lo está tirando o por donde se está filtrando. Un consumo anormal de aceite, implica que algo ya no está funcionando como debe; y que si se soluciona rápido, evita roturas; reparaciones caras y que te deje tirado.
