RUIDO extraño al cruzar las vías del tren
- Esteban
- Agradecido : 9 veces
Re: RUIDO extraño al cruzar las vías del tren
Gente, me tomé el trabajito de hacer un esquema para que vean la hueveada que me volvía loco y creo que a unos cuantos. Obviamente que los detalles los hice más grandes y puse el deflector amarillo para que se notara!
El deflector del radiador hace un ruido horrible. Creo que la imagen quedó clara. Obviamente lo ideal es pegarlo!! Este procedimiento hay que hacerlo a ambos lados del radiador!!
Abrazo!
Abrazo!
Esteban escribió:Gente, me tomé el trabajito de hacer un esquema para que vean la hueveada que me volvía loco y creo que a unos cuantos. Obviamente que los detalles los hice más grandes y puse el deflector amarillo para que se notara!
Abrazo!
Buen aporte!!! que manejo del autocad1 ja. Tengo que revisar a mi me dejo de hacer el ruido quizás se acomodo solo o no se que paso.
hjo4323
- Gran colaborador
Esteban SOS un capo gracias a tu explicación ilustrada solucione el ruido que me estaba volviendo loco
Muchas Gracias x compartir la informacion
- Esteban
Buenísimo hjo4323!!! Ya valió la pena el laburito de 3d!hjo4323 escribió:Esteban SOS un capo gracias a tu explicación ilustrada solucione el ruido que me estaba volviendo loco
Gran aporte! esto tiene que ir a problemas y soluciones va a ser muy útil @Martín;
- Esteban
Lo iba a poner y vi que jgm ya lo puso!Onixito escribió:Gran aporte! esto tiene que ir a problemas y soluciones va a ser muy útil @Martín;
mi onix tambien hace el ruido y como una vibracion en los pedales, no podemos saber precisamente bien cuando es que lo hace, pensamos que podia ser el ABS o el tren delantero, cubre carter no trajo
saludos....
Naty
saludos....
Naty
- Agradecido : 730 veces
Naty, la vibración en los pedales es el sistema de frenos ABS, yo lo noté cuando freno sin querer a pasar por las vías o en un pozo, lo que hay que tratar de hacer es ( en lo posible ) frenar ante de cruzar por un lomo de burro, vía de tren o desperfecto de la calle.
ok gracias!!! y sabes a que se puede deber que se infle la alfombra del lado del acompañante?
SALUDOS!!
NATY
SALUDOS!!
NATY
- adrianc78
- Agradecido : 4 veces
como q se te infla la alfombra?? Eso pasa cuando andas rapido???naty escribió:ok gracias!!! y sabes a que se puede deber que se infle la alfombra del lado del acompañante?
SALUDOS!!
NATY
Enviado desde mi GT-I9070 mediante Tapatalk
