Entiendo, muchas gracias, pensé que con la aplicación ya se podía y no hacia falta rootear el celularestepto escribió:Para poder manejar desde la pantalla de Mylink 2 si necesitas ser Root.Aguss400 escribió:Hola, pero hace falta ser root para usar las aplicaciones como face, youtube, whatsapp y demas? Usando AA mirror plusPoloteguy escribió:Bueno, si pudiste hacerlo andar, yo cloné el AA. Instala el AA Mirror Plus y tenés respetado el celular y podés ejecutar cualquier app que tengas. Por supuesto, que también con esto podés ver vídeos en movimiento.
mylink v2
				Aguss400
- Agradecido : 4 veces
Re: mylink v2
				hernan9911
- Auto: Prisma LT Línea 2017
Re: mylink v2
Buenos días, soy nuevo en el foro, tengo un PRISMA LT que lo retire de la agencia la semana pasada, quiero conectar el celular a la pantalla y cunado conecto el USB, y voy a proyección en la pantalla me dice que debo conectar el USB, es como que no lo lee, pero si carga el celular. Como debería hacer? hay alguna aplicación que deba bajar al celular, algún tipo de USB especial?
Agradecería us comentarios.
Hernán
Hernán
- carielv
- Auto: Onix Plus 2020
- Agradecido : 20 veces
Re: mylink v2
Hola, no se que celular tenés.. Pero si es Android tenes que bajar el Android Auto.. Si vas a querer ponerle mas cosas que las oficiales te conviene buscar por fuera de la playstore la versión 2.9, porque desde la 3.0 bloquearon las apps no oficiales..hernan9911 escribió:Buenos días, soy nuevo en el foro, tengo un PRISMA LT que lo retire de la agencia la semana pasada, quiero conectar el celular a la pantalla y cunado conecto el USB, y voy a proyección en la pantalla me dice que debo conectar el USB, es como que no lo lee, pero si carga el celular. Como debería hacer? hay alguna aplicación que deba bajar al celular, algún tipo de USB especial?
Hernán
Si buscas por el foro creo que alguien la posteó y están explicadas las apps para vitaminar un poco el Android Auto..
Sino con la oficial tenes Google maps/waze, spotify/google music/etc, contactos y uso del teléfono
				hernan9911
Re: mylink v2
Hola carielv, baje la aplicación Android Auto y me sigue diciendo lo mismo, no se si habrá algún cable USB especial o el motivo por el que no proyecta.
						- carielv
Re: mylink v2
El cable es el usb que use tu celular para cargar.. Nada especial. Proba con algún otro sino porque he leído que a veces les da problema y cambiando el cable funciona.hernan9911 escribió:Hola carielv, baje la aplicación Android Auto y me sigue diciendo lo mismo, no se si habrá algún cable USB especial o el motivo por el que no proyecta.
- Poloteguy
- Gran colaborador
- Auto: Onix LT Línea 2017
- Agradecido : 7 veces
Re: mylink v2
Ojo que tiene que ser un cable de datos. Éstos tienen internamente 4 cables y los que son solo carga tienen sólo 2 cables internamente. Se puede probar en la pc y si no se puede ver los archivos del teléfono es un cable de sólo carga.
						- Poloteguy
- Gran colaborador
Re: mylink v2
Estuve estudiando un teléfono Motorola motog4 que había funcionado haciendo mirroring en mylink2 un encontré que a pesar de tener la versión 2.9 de Android Auto, no ejecutaba las aplicaciones como AA Mirror Plus, Carstream, etc. Descubrí que se había actualizado el firmware por parte de Motorola y con él, la app de "servicios de Google Play" bloqueando la posibilidad de hacer mirroring y ver vídeos en movimiento.
A los que no le funcione a pesar de haber instalado la versión 2.9 de Android Auto, verificar que la versión de servicios de Google Play, no sea mayor a la 12.2.21.
De lo contrario tienen que encontrar esta versión para que funcione y desinstalar la que da problema. Yo lo hice en este Motorola moto g4 y quedó funcionando de nuevo.
				hernan9911
Re: mylink v2
Buenas ya me funciona el problema era el cable, a ver si entiendo, si quiero ver you tube en la pantalla mientras voy viajando( asi mira mi hijo) debo bajar una aplicación android anterior a la que esta en la play store y algo mas?? o solo la versión anterior.
Gracias!!
						Gracias!!
- estepto
- Agradecido : 13 veces
Re: mylink v2
Exactamente . Por el momento hasta la 2.9 funcionahernan9911 escribió:Buenas ya me funciona el problema era el cable, a ver si entiendo, si quiero ver you tube en la pantalla mientras voy viajando( asi mira mi hijo) debo bajar una aplicación android anterior a la que esta en la play store y algo mas?? o solo la versión anterior.
Gracias!!
Y aparte descargas Carstream.
