Página 2 de 2
Re: ARRANQUE PREOCUPANTE
Publicado: 08 May 2019, 18:19
por Galle22
A mi me pasa lo mismo que JGM
Publicado: 08 May 2019, 18:20
por Galle22
Encontrastes la solucion
Publicado: 10 May 2019, 18:11
por javier_tejedor
Y como en las viejas epocas tiene que poder diagnosticar correctamente como para no cambiar todo y continuar con los mismos inconvenientes, empezando siempre desde lo mas simple.
Miraria primero que no se trate de un tema electrico, quitando y/o cambiando las bujias, si sigue igual cambiaria los cables de bujia y luego probaria las bobinas, ahora es muy simple ya que son intercambiables y es facil darse cuenta con algo de experiencia cual es el cilindro que falla.
En segundo termino miraria el tema del combustible, midiendo presion de nafta y luego limpiando inyectores (los limpia inyectores son utiles solo si se usan con regularidad ya que arrastran toda la mugre del circuito), lo correcto seria desmontar la rampa y ponerlos en una batea de ultrasonido haciendoles pasar nafta y midiendo el volumen del combustible de forma que sea lo mas parejo posible en cada uno de los mismos.
Publicado: 30 Jun 2022, 22:20
por Undergal68
Hola tengo algo parecido en Onix 2015 , cambie la Valvula canister , pero sigue igual , ahora estoy por cambiar las bobinas d eencendido , porque puede ser ahi el problema , onix lleva 4 , y la otra la bateria que esta ya por cambiarse , saludos
