VOLUMEN DE LA RADIO
BER
VOLUMEN DE LA RADIO
Mensaje por BER »
HOLA HACE TRES MESES TENGO MI ONIX,AL PRINCIPIO SE ESCUCHABA SUPER FUERTE, PERO AHORA HAY DIAS K SE ESCUCHA DESPACIO Y DIAS FUERTE, COMO SI ALGUN CABLE HACE MAL CONTACTO PORK A VECES DE REPENTE SE EMPIESA A ESCUCHAR FUERTE O DESPACIO ALGUIN SABE K PUEDE SER O LO LLEVO AL CONCESIONARIO ? GRACIAS
vic
Agradecido : 8 veces
Re: VOLUMEN DE LA RADIO
Mensaje por vic »
hola tengo el mismo problema! pero creo que cuando lo usas al maximo de volumen, al cabo de unos minutos disminuye su potencia debe ser como medio de proteccion porque creo q se calienta mucho o hay algun falso contacto... tendrias que verificar si calienta sacando los portaobjetos laterales de mylink,(tengo pensado agregarle un cooler para enfriar)
Aclaro que lo uso al maximo en algunas ocasiones x q le coloque un sub de 12"pioneer con potencia x supuesto tube q colocarle un adaptador de impedancia. :D
BER
Mensaje por BER »
HA OK GRACIAS... SI YO PENSE EN AGREGARLE PARLANTES EN LA LUNETA TRASERA Y UNA POTENCIA PERO KIERO K LO HAGA ALGUN PROF PORK YO NO CASO UNA Y NO KIERO HACER LIO JAJAJAJA
arieldaltri
Mensaje por arieldaltri »
como hiciste para meterle parlantes atras.... abajo de la alfombra que es en la lueta trasera hay chapa-... y no se si es muy recomendable cortarla.... eso me parace que es un refuerzo de los laterales....
fer420
Agradecido : 10 veces
Mensaje por fer420 »
de ultima pasala todo el sonido adelante y listo
Pedronix
Mensaje por Pedronix »
Muchachos, hay una funcion que tiene que ver con el ruido del motor, automaticamente al acelerar el auto, sube el volumen el stereo para que el ruido del motor no ensucie la musica, no se si me explico...eso lo pueden poner mas sensible o no...abrazo grande!!
Pedronix
Perdon, y si bajan la velocidad o frenan. El volumen tambien baja...es como un sistema intuitivo...
manu9218
Agradecido : 50 veces
Mensaje por manu9218 »
Buenas, yo descubrí la otra vez que si deslizas tu dedo sobre los numero de emisora de la radio, éste cambia a la próxima frecuencia de radio. dependiendo del sentido hacia la derecha o izquierda la frecuencia de radio aumenta o disminuye. saludos.
Gente, como dice Pedronix, hay una opción en los ajustes de mylink para controlar el volumen en base a la velocidad del auto, fíjense que no esté activada sino va a subir y bajar el volumen todo el tiempo.
juani191
Agradecido : 29 veces
Mensaje por juani191 »
Martin escribió:Gente, como dice Pedronix, hay una opción en los ajustes de mylink para controlar el volumen en base a la velocidad del auto, fíjense que no esté activada sino va a subir y bajar el volumen todo el tiempo.
Buenas! Pense que era el unico al que le pasaba jaja. Voy andando y de repente se sube solo, o a veces me pasa que subo la musica al tope y se escucha bajo (como si estuviera a nivel 25/30 de cuando anda bien). Donde se encuentra la opción esa que dicen? (tengo un Onix LT 2016 pero no la version nueva)
Graciass!
