RUIDO extraño al cruzar las vías del tren
naty
Re: RUIDO extraño al cruzar las vías del tren
Mensaje por naty »
jajaja noooooo
uy no se como explicar, en el piso del acompañante, la alfombra esta como inflada!! como levantada del piso...rarisimo...
Agradecido : 729 veces
Pudiste ver debajo de la alfombra si hay algo? O se siente algo ?
adrianc78
Agradecido : 4 veces
Mensaje por adrianc78 »
Te habrán dado la alfombra de aladin?? Jajaj o sera una falla de la alfombra
Enviado desde mi GT-I9070 mediante Tapatalk
marisa1979
Mensaje por marisa1979 »
Esteban escribió:Gente, me tomé el trabajito de hacer un esquema para que vean la hueveada que me volvía loco y creo que a unos cuantos. Obviamente que los detalles los hice más grandes y puse el deflector amarillo para que se notara!
El deflector del radiador hace un ruido horrible. Creo que la imagen quedó clara. Obviamente lo ideal es pegarlo!! Este procedimiento hay que hacerlo a ambos lados del radiador!!
Abrazo!
Esteban....sos un genio!!!!! gracias a tu aporte mi auto dejo de hacer ruido!!!!!
agusomar
Mensaje por agusomar »
Que genio esteban! muchas gracias por la ayuda!
Onixman
Mensaje por Onixman »
Abrazo!
Te hago una consulta, puede ser que ese deflector esté cubierto con un plastico negro que va por todo alrededor de la parrilla?? Porque meto la mano y no lo encuentro!!
Esteban
Agradecido : 9 veces
Mensaje por Esteban »
Covengamos que mi mano es chica y brazo delgado!! No creo que sea parte de la misma pieza que decís, seguramente esté vinculado a ella. El color de deflector imagino que también es negro, no lo veo desde afuera.
alm020268
Mensaje por alm020268 »
Hola gente, soy nuevo en el foro, quisiera comentarles de este ruido lo tuve en ni Onix, proviene del electro ventilador del radiador, yo fui a la concesionaria y me lo solucionaron, ellos ya saben del problema porque han entrado muchos Onix y Prisma por este asunto, consejo no dejen de ir al service oficial, no les tienen que cobrar nada, es una falla de fabrica.
gastonfabio
Mensaje por gastonfabio »
amigos . el ruido proviene del encausador del radiador , parte delantera del radiador se suelta cuando uno agarra un pozo y empieza a golpear y hace un ruido metalico.
Metiendo la mano por detras de la patente delantera se puede volver a colocar cuesta un poco , esta hecho en dos mitades hay que volver a encastrar una con otra .
leonardo corrientes
Agradecido : 14 veces
Mensaje por leonardo corrientes »
hola a todos hoy me paso andaba mirando las inundaciones que esta afectando a mi ciudad, todo bien hasta que me encontré con un poso de frente frene de golpe y me imagine que rompi todo el tren delantero, y ahora por aca me entero que no soy el unico, y tambien cuando paso por un poso es como que un plastico hace ruido es normal esto, no es todo el tiempo algunas veces......
