Medida varillas de aceite
Agradecido : 729 veces
Gente, buenas a todos, como sugerencia de nuestro amigo sergio1965, les propongo tomar las medidas de las varillas de aceite de los autos, ya que se habló en otros temas del hecho que los Onix están viniendo con varillas cortas, lo que podría ser grave a la hora de medir el aceite, yo voy a tratar de medir la varilla del mío y a la brevedad publico foto.
Re: Medida varillas de aceite
Ok, yo la voy a medir? alguien ya tienen alguna medición??
sergio1965
Mensaje por sergio1965 »
48,5 mide la varilla de mi Prisma
Enviado desde mi MB860 usando Tapatalk 2
juanps
Agradecido : 24 veces
Mensaje por juanps »
La mía mide 48,7 cm, como ya les había adjuntado una foto. Lo que yo hice fue comprar la del ágile, que tiene el largo correcto (verificado luego de hacer el vaciado del carter y la medición con el jefe de la agencia oficial).
Lo ideal sería que alguno que le tenga que hacer el cambio de aceite, le agregue sólo 3,5 lts, que es lo que dice el manua, y luego lo mida mediante la varilla.
Saludos, Juan P.
sergio1965
juanps escribió:La mía mide 48,7 cm, como ya les había adjuntado una foto. Lo que yo hice fue comprar la del ágile, que tiene el largo correcto (verificado luego de hacer el vaciado del carter y la medición con el jefe de la agencia oficial).
Saludos, Juan P.
Cuanto mide la del AGILE. Con la varilla corta, estando completo el carter cuánto te marcaba, a mi me marca una rayita por debajo de LLENO.
juanps
Hola Sergio1965. Adjunto foto comparativa entre ambas varillas, pero te adelanto que la varilla original marca como 1/4 de faltante (aproximadamente), cuando el nivel de aceite del carter está al 100%.
Saludos, Juan P.
sergio1965
juanps escribió:Hola Sergio1965. Adjunto foto comparativa entre ambas varillas, pero te adelanto que la varilla original marca como 1/4 de faltante (aproximadamente), cuando el nivel de aceite del carter está al 100%.
Saludos, Juan P.
De diez tu aporte, es importante saber como debe ser el nivel con la varilla original y tambien saber la alternativa que tenemos con la del Agile. Gracias.
juanps
Por las dudas vuelvo a aclarar lo mismo que comenté en el otro post, ya que no quiero generar una paranoia ...
* ésto le pasa al menos a mi auto.
* me lo confirmaron telefónicamente la gente de GM (0800), como que era algo general y no asociado directamente a mi unidad.
* me lo confirmó el jefe de taller de la agencia de Kiara (La Plata), y lo verificamos retirando todo el aceite del carter y reponiendo según indica el manual.
* aparentemente hay varios autos que fueron entregados con "faltante de aceite"
Saludos, Juan P.
arieldaltri
Mensaje por arieldaltri »
que temita ese,..... hace poco le hice el primer cambio de aciete a los 9k y monedas le puso los 4 litros de aceite por que por el mismo motivo parecia que faltaba..........
sergio1965
arieldaltri escribió:que temita ese,..... hace poco le hice el primer cambio de aciete a los 9k y monedas le puso los 4 litros de aceite por que por el mismo motivo parecia que faltaba..........
Evidentemente te puso 1/2 litro de mas; si es que la capacidad del carter del Onix-Prisma es de 3.5 lts.
