se me borro el kilometraje
Hola a todos..hoy lleve el auto un onix lt a ponerle los bixenon h4 y al salir del taller me encontre con que en el tablero ya no aparecia el kilometraje. ( 5005 km) y en su lugar hay un numero 18. Ustedes saben que puede haber pasado? Igual tengo que llevar el auto al service de los 5000km. Saludos para todos
- arieldaltri
- Agradecido : 2 veces
Re: se me borro el kilometraje
espero no tomes a mal lo que voy a decirte...... desistala el bixenon urgente antes de llevarlo al service si no te van a decir que no se hace cargo por que te van a atribiur cualquier problema a eso.... se que con el xenon o bi xenon no cortas cables ni nada pero ellos se agarran de eso para decirte amablemente que la chupes........
- Agradecido : 730 veces
Acero es verdad puede que te jodan con el tema de la garantía por haber puesto el xenón te diría que llames antes al concesionario y preguntes si se pierde la garantía al colocar xenón en otro lado, en ese caso lo vas a tener que sacar antes de ir, el error 18 de la pantalla es porque la computadora cree que la lámpara de luz baja está quemada, ya que al colocar xenón hay que retocar la computadora del auto para emular el funcionamiento de una lampara común.
Enviado usando mi celular desde la app Tapatalk
- gero_dc
- Agradecido : 6 veces
Buenass.. concuerdo con los demas.. antes de hacer el service sacale el xenon... te van a resindir la garantia!!!!
En cuanto a tu pregunta.. se me ocurren 2 posibilidades.. lo que puede estar pasando es q hayan tocado el botoncito negro que esta en el tablero y que el 18 ese sea el odometro parcial... podes volver al.odometro total volviendona tocar ese boton..
Por otro lado.. lo.mas probable es que el 18 sea el codogo de error que tira la computadora por el cambio de las luces.. la compu no reconoce el xenon ybte tira error de las luces. Fijate en el manual que hay una tabla y explica que significa cada numero. Es probable que el mensaje de error este en lugar del kilometraje ya que ambos se muesttan en el mismo lugar. Yo.por eso no le toco las luces al mio!! Jeje
Saludoos y suerte
Saludoos y suerte
Ya esta todo dicho, en cuanto a la garantía no llames por que la perdes, sacalo directamente y que no queden rastro, pregunta al que te puso el xenón si le puso el emulador y sino se lo puso es ese el error, sino como dijo con el botón negro. Saludos
- marcoshudson92
Saca el codigo con el odometro, no pasa nada...no se te borro el kilometraje...yo tengo leds x todos lados y xenon tmb y me marca toooodosss los codigo...se los saco con el odometro y listo...aparece otra vez el kilometraje......(ahora, tienen razon los muchachos, si lo llevas al servis es preferible qe le saques el xenon x las dudas qe pierdas la garantia)...
- darioleonardo2002
A todo esto el primer service se hace a los 10000 a los 5000 solo t sugieren q le cambies el aceite sin necesidad de llevarlo al service.
Enviado desde mi GT-I9070
- martin1976
de que botoncito negro
hablan? ya lo encontre jaja
Última edición por martin1976 el 26 May 2014, 19:53, editado 1 vez en total.
- martin1976
jajaa perdon! pero no me percate de eso y pensar que este fin de que paso venia a las pu--adas por que no podia poner el parcial, perdonenme es que llevo tan solo 4 dias con mi prisma
