Problema electro queda prendido
Igna1001
Re: Problema electro queda prendido
Mensaje por Igna1001 »
Pablo_1414 escribió: 05 Jun 2021, 13:41 Muchas gracias por las respuestas a todos, lo llevare a escanear y veré cual era el problema, una vez lo resuelva les cuento! Abrazo grande y buen finde
Tuviste solución ? A mí me está pasando exactamente lo mismo, ya le cambié los sensores aguanta 1 o 2 semanas y vuelve la falla, como no encuentro solución desconecto la batería y cuando conecto de nuevo la falla se va, por lo tanto quería saber cuál fue tu solución
Agradecido : 67 veces
Agradecimiento recibido: 269 veces
bienvenido, se estila presentarse primero!
El post es de 2021
charly79
Mensaje por charly79 »
Debes tener el cable de algún sensor de temperatura jodiendo, tenés algún scanner como para ver si tenés algún mensaje de falla? O se te prende la luz del check engine.
Sabes cuantos sensores de temperatura tiene y la ubicacion ?
piojin
Mensaje por piojin »
Hola,, tengo el mismo problema. apenas doy arranque enciende el electro y no enciende aire acondicionado, o sea no tira aire frio
Agradecido : 157 veces
Agradecimiento recibido: 402 veces
piojin escribió: 23 Feb 2026, 09:41 Hola,, tengo el mismo problema. apenas doy arranque enciende el electro y no enciende aire acondicionado, o sea no tira aire frio
