Comando de audio al volante (onix)
arieldaltri
Re: Comando de audio al volante (onix)
Mensaje por arieldaltri »
Ese es un comando satelital para estereos comunes eso no creo que lo reconozca my link
Agradecido : 153 veces
Buenas !!!!!!!!!!!!!!
Se que este hilo es viejo, pero a ver si alguno puede orientarme o salvarme.
Le cambié el Volante al Prisma 2013-2014, le puse uno mas nuevo de cuero y comandos de volumen original.
Cambié el cable flex e hice las conecciones, las luces del volante encienden pero no logro hacer andar las teclas.
Uno de los cables del volande va a la bcm, pero por escaner no tengo acceso a habilitar las teclas.
Por lo que investigué es un archivo dentro de Mylik, probé con varios, pero sin éxito.
Alguien que tenga un Prisma LTZ con comandos al volante me podrá pasar los archivos?
Volante original
Volante original
Volante Nuevo
Volante Nuevo
Volante nuevo con iluminación
charly79
Agradecimiento recibido: 34 veces
Mensaje por charly79 »
hola Sergio, estoy como vos, le puse todo pero todavía no encontré la forma de hacerlos funcionar, hace un tiempo que estoy buscando alguna bcm de un ltz para ponerla y ver que hace, todo va por ahí, también pensé en probar la pantalla mía en un LTZ que tenga los comandos funcionando y ver que funcione con el equipo mío, para asegurarme que la pantalla esta bien configurada, todavía no encontré a nadie que me haga la segunda, yo el volante que le puse también tiene el control crucero, es otra de las cosas que me gustaría hacer funcionar, vos con el scanner de chevrolet no pudiste dar con nada para poder activarlo? yo le hice varios cambios al auto como el tablero de un ltz y pude hacer que marque bien los datos de consumo y autonomía, soy de capital si estas cerca algún día nos juntamos y vemos que podemos hacer, también tengo pendiente activar la tecla de los faros auxiliares.
Por lo que creo, eso se activa desde el Windows del estéreo, cómo desbloquear videos, temperatura externa etc. Pero tengo que consegir los archivos.... Eso estuve probando sin éxito
Agradecido : 63 veces
Agradecimiento recibido: 256 veces
Cual seria el procedimiento para descargar los archivos de Mylink que necesitas ?
No se por qué desde casa, no me deja responder. Dice que mi IP está en lista negra.....
El procedimiento sería de tomar un Prisma LTZ con comandos al volante y copiar a un pendrive los archivos necesarios. Luego Colocar el pendrive en el Prisma al cual se le hace la modificación, y pegar esos archivos en sus respectivas carpetas, ej, Storage Card/System y Storage Card2/System.
ok, copiame los pasos para copiar los archivos, si queres al privado y te veo como enviartelos, podria compartirtelos via google drive
