Ayuda con Scanner OBD2 ELM327
Ivanlopzz
Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Mensaje por Ivanlopzz »
Hola que tal, adquirí recién un Prisma LTZ 2017 (GNC) y lo primero que me fijé es que no trae indicador de temperatura. Googleando un poco me topé con este foro donde hay de TODO y en una publicación mencionaban el scanner. Bueno el tema es que lo compre y conecta bien con el móvil mediante Bluetooth, pero me dice que no puede conectar con la ECU. Si alguno sabe o le ha pasado sería de mucha ayuda la información. GRACIAS!
Agradecido : 157 veces
Re: Ayuda con Scanner OBD2 ELM327
charly79
Mensaje por charly79 »
Hola, yo lo tengo y conecta sin problemas a cualquier auto. Lo sacó de mi prisma y lo paso a otro y va de diez
Ivanlopzz
A mi no me anda, me cambiaron el scanner porque podría ser que estuviera defectuoso y nada. De hecho lo probé en un Prisma 2012 y un fiesta kinetic y tampoco andaron ninguno de los dos scanners.
charly79
Se te conectó bien con el celular?
Ivanlopzz
Si con el celular si conecto sin problema
Agradecido : 66 veces
Ivanlopzz escribió: 29 Jun 2024, 04:26 Hola que tal, adquirí recién un Prisma LTZ 2017 (GNC) y lo primero que me fijé es que no trae indicador de temperatura. Googleando un poco me topé con este foro donde hay de TODO y en una publicación mencionaban el scanner. Bueno el tema es que lo compre y conecta bien con el móvil mediante Bluetooth, pero me dice que no puede conectar con la ECU. Si alguno sabe o le ha pasado sería de mucha ayuda la información. GRACIAS!
Estimado, se estila presentarse primero!!!!
Que software estas utlizando en el celular ?
