refrigerante
Re: refrigerante
mmmmmmm, guiso de lentejas...... 8-)
Re: refrigerante
Imagine que usted se iba a dejar seducir mas por que se trata de un "alcohol" :mrgreen:
Re: refrigerante
Uffffff, que fama que me forje..... :mrgreen:
palmu
Re: refrigerante
Mensaje por palmu »
javier_tejedor escribió:
aacasa escribió:Pregunto por ignorancia....¿ a que huele el refrigerante? abri el deposito del mio y no percibo un olor fuerte o molesto
El refrigerante contiene algun tipo de "alcohol", huele similar guiso de lentejas. :mrgreen:
no se a que huele pero es como dice javier es como a guiso en mi caso es fuerte como si hubiera una fuga pero como dije el mecánico lo reviso no encuentra fuga
Maximo10
Agradecido : 45 veces
Re: refrigerante
Mensaje por Maximo10 »
Buenas . Opino sobre este asunto que ami me está pasando lo mismo. En mi caso el refrigerante se echo a perder x algún motivo creo q le echaron agua cuando le pusieron GNC. En mi caso el deposito esta marrón las mangueras x dentro tmb ese olor q percibo es a óxido fundido..
Me mandaron a hacerle una limpieza al circuito completo. Mañana se lo realizo no quiero q me cause ningún inconveniente a futuro..
Mi auto a tener 56mil km mod 2018 me dicen q el liquido ya debería haberse cambiado cumplido los 2 años. Cosa q no creo
Como esty con los límites juntos para el servicio y cambios de correas de los 60mil km me exige el mecánico que primero haga limpiar el circuito y después una ves q se limpio hacerle el service . Me pide cambiar la jomba d eagua y termostato si o si por el óxido q presenta el circuito..
En un post de refrigerante sucio hay fotos de como ests el deposito y la cañería
Re: refrigerante
Maximo10 escribió: aut
El liquido verde se cambia cada 2 años, el rojo deberia durar 5.
Aprovecha la oportunidad y reemplaza el liquido, al quitar el termostato se va la mayoria del liquido dentro del block del motor, el del radiador sale quitando la manguera de abajo.
Podes aprovechar, y quitar el termostato de su posicion original y colocarlo en la manguera (uno de renault twingo) va perfecto, debe ser de algun grado extra que el que va originalmente en la pipeta.
Re: refrigerante
Aca el manual indica el cambio de correas a los 50000 km, me parece muy acertado lo que te pide tu mecánico, cuando el cambie bomba y termostato le va a cambiar por segunda vez el refrigerante y con eso garantizas una buena limpieza.
agustin2004
Re: refrigerante
Mensaje por agustin2004 »
Revivo tengo el mismo problema post y antes de cambiar la bomba de agua 1 de cada 3 veces siento ese olor a veces más otras menos... Alguno encontro de dónde viene.
El líquido del depósito baja pero como q les diga cada 2500 3000 km osea tras 2 o 3 meses. Y baja medio como mucho
Mi mecánico dice q le pareció ver mancha de líquido evaporado debajo de la manguera q ingresa por abajo de la admisión. Es por dónde está la mariposa Q ya cambio el orring a varios onix 2013 2014 el mio es 2016
Re: refrigerante
agustin2004 escribió:Revivo tengo el mismo problema post y antes de cambiar la bomba de agua 1 de cada 3 veces siento ese olor a veces más otras menos... Alguno encontro de dónde viene.
Es que si no encuentra porque pasa lo cambiara todo! tienen que poder diagnosticar primero, siempre yendo de lo mas simple a lo mas complejo, si se enriedan y empizan a cambiar cosas por cambiarlas cambia de "mecanico" ya que evidentemente el tema lo excede.
agustin2004
Re: refrigerante
Es q todavía no cambiamos nada de nada, la bomba se cambió por kilometraje junto con correas idem el termostato.
Lo he tenido media hora andando en ralentí y nada de fugas,solo lo hace funcionando y es tan diminuta q anda a encontrarla
