Bomba de agua gotea
Agradecido : 159 veces
Re: Bomba de agua gotea
Mirá, tengo taller de tren delantero.
Si el repuesto lo pongo yo, me hago cargo
Eso va en la forma de trabajar de cada uno. Mi mecánico sabiendo que venían mal me recomendó la Dolz. Yo le compré todo original , salvo la bomba que me dijo él. Ningún problema tuve.
El que está en el tema sabe, él de mecánica y yo de tren delantero. Uno sabe que repuestos poner para no tener drama.
Gabriel17
Mensaje por Gabriel17 »
Mirá me parece rarísimo que tanto las bombas GM y AcDelco que son las que usa Chevrolet vengan falladas, ésta va a ser la cuarta bomba que cambio en un auto que solo tiene 50000km. Ahora le dije a mi mecánico que coloque la Doltz a ver qué onda. Será problema de las bombas o de algún otro componente del auto que hace que revienten las bombas que coloco, porque no lo puedo entender, tiene todo nuevo y repuestos originales!
Gabriel17 escribió:Mirá me parece rarísimo que tanto las bombas GM y AcDelco que son las que usa Chevrolet vengan falladas,
Buen Dia
Es raro pero no imposible. Tal vez las de fábrica pasen un control de calidad que las que venden no.
Otra razón, hablando de cualquier marca de bomba, la bomba es excentrica, es decir la giras en su alojamiento y estiras la correa.
Si queda muy tensada, pongas la marca de bomba que pongas, se va a romper.
ale71
Agradecido : 139 veces
Mensaje por ale71 »
Buen Dia
Pero la bomba de agua trabaja con la correa de distribucion y el tensor es autoajustable, no puede quedar muy tensada
ale71 escribió:
Buen Dia
Si, en teoria... igual no sabria decirte justo cual es el problema. Pero si ahora pone una Dolz y falla.... cambiaria de mecánico
Ojalá no terngas más problemas con la p@t@ bomba. Es un garrón.
Tampoco quiero poner las manos en el fuego por la Dolz, pero en todos mis autos le puse y nunca me falló.
hurling
Agradecido : 189 veces
Mensaje por hurling »
ale71 escribió:
Buen Dia
Si, puede quedar tensada al ponerla en el registro maximo. No se que tipo de mecánico es, pero es posible dejarla sobre-tensada.
Por acá siempre DOLZ en todos mis autos y nunca un problema. Las pongo y las saco en el mismo estado, osea, rinden mas kilometros que lo que dura la distribución.
Gabriel17
Hola gente, ayer a la tarde retiré el auto del mecánico y por primera vez le puse la Dolz por las recomendaciones que me dijeron, de las otras 3 que se me rompieron 2 eran las originales GM y la última AcDelco. El auto lo compré 0km, la primera se me rompió cuando el Prisma tenía 5000km, la segunda a los 6000km de colocarla y ahora la tercera a los 1500km de colocarla. Aclaro que no es el mismo mecánico que me cambió las 4 bombas, las 2 primeras las cambiaron en Chevrolet Service Oficial porque el auto todavía estaba en garantía, recién la tercera y ahora la cuarta las colocó mi mecánico!
Gabriel17 escribió:Mirá me parece rarísimo que tanto las bombas GM y AcDelco que son las que usa Chevrolet vengan falladas, ésta va a ser la cuarta bomba que cambio en un auto que solo tiene 50000km. Ahora le dije a mi mecánico que coloque la Doltz a ver qué onda. Será problema de las bombas o de algún otro componente del auto que hace que revienten las bombas que coloco, porque no lo puedo entender, tiene todo nuevo y repuestos originales!
El que hay truchas, reparadas, y demas.... mas en un repuesto tan generico como este que se utiliza hace dos decadas casi sin cambios, este auto lleva la bomba de un corsa 1.6 que data de principios de los 90, por lo que es muy facil, repararla, reacondicionarla, o como sea, empacarla en algo similar a la caja original y revenderla ... por eso las marcas se preocupan especialmente por cambiar el empaque.
Doltz es una marca reconocida, te diria que de superior calidad aun que la original
https://www.clubonixprisma.com/viewtopi ... gua#p58799
Para agregar a lo que dice Javier, el vendedor de autopartes, o repuestos; no sabe que la pieza que te vendió es reparada o trucha. Hay otros que si.
Es un buen momento para cambiar de vendedor de repuestos.
Tengan en cuenta, que los desarmaderos de autos, venden dichas piezas como repuestos. Son piezas gastadas que ya no van a rendir el kilometraje esperado. Muchas tiendas de repuestos le compran a distribuidores de dudosa procedencia y que por supuestos, sus productos son iguales. Uno ve la pieza y es original. Claro que lo es, si pertenece a un vehículo robado; solo que son piezas que las limpian, las empacan, y las revenden como nuevas.
leon_chev escribió:Para agregar a lo que dice Javier, el vendedor de autopartes, o repuestos; no sabe que la pieza que te vendió es reparada o trucha. Hay otros que si.
Tal cual, cuando estas comprando un repuesto automotor, estas comprando mas que el repuesto, estás yendo a un lugar donde la honestidad intelectual es importante y bastante mas que el precio del propio producto...
