Cableado de los controles de encendido y guiños de prisma Jo
Hola a todos! Me llamo Daniel, y les agradecería si alguien tiene el esquema de como identificar los cables de la llave del encendido y el control de guiño de un Prisma JOY 2018, necesito identificar los cables para poder colocar una alarma, desde ya muchas gracias!
- Agradecido : 71 veces
- Agradecimiento recibido: 276 veces
Re: Cableado de los controles de encendido y guiños de prism
Tene especial precaucion porque el vehiculo utiliza un bus de datos y gran parte del sistema electrico esta controlado por la ecu por lo que de intervenir el cableado incorrectamente como si se tratara de un esquema analogico podes llegar a provocar interferencia que se manisfestara en errores de cualquier tipo.
- Agradecido : 40 veces
De echo, el encendido lo realiza la ECU, no el usuario como lo hacía antes.
Podes hacer la prueba de dar, un solo toque; y verás que el burro de arranque permanece más tiempo encendido, a pesar de que soltaste la llave. Además, si el motor está en marcha, y accionas la llave de encendido, el burro de arranque no enciende.
Atento con manipular directamente la bobina de los relé; ya que podes quemar el driver o controlador de la ECU que maneja dicho relé.
Esto si bien sabia que era así, nunca me anime a probarlo.leon_chev escribió:Además, si el motor está en marcha, y accionas la llave de encendido, el burro de arranque no enciende.javier_tejedor escribió:
Igual yo. Pero lo hizo mi señora aprendiendo a encender el auto. Estaba por gritar ¡NOOOOOO! pero me quedé en la N, jejejejjavier_tejedor escribió:Esto si bien sabia que era así, nunca me anime a probarlo.leon_chev escribió:Además, si el motor está en marcha, y accionas la llave de encendido, el burro de arranque no enciende.javier_tejedor escribió:
