Buenas Prisma LTZ
Maxiagodoy
Buenas Prisma LTZ
Buenas a todos, soy maxi de La plata, tengo un Prisma LTZ 2014, lo compre hace unas semanas, y estoy sintiendo unas vibraciones tanto en el volante como en el torpedo, el mecanico me dice que es una pata de motor o caño de escape...todavia no lo pudo ver en detenimiento...el motor suena muy bien eso si lo vio y de mecanica esta bien, tiene 90000km con todos los servicios en concesionaria oficial...no se esas vibraciones me estan volviendo loco hasta no saber que es...
ale71
- Agradecido : 139 veces
Re: Buenas Prisma LTZ
Con respecto a la vibracion, te lo hace siempre, o sea relanti, acelerando (bajas revoluciones y altas), a velocidad constante?
Te pregunto porque a veces tambien tengo una vibracion que parece que fuera dentro del torpedo y acelerando entre las 3000 y 4000 rpm (ejemplo entrando a la autopista y no es que ando siempre colgado). Lo que si note que es cuando tengo la calefaccion prendida por eso pienso que puede ser los plasticos por donde pasa el aire caliente que se dilantan con el calor, pero no lo hace siempre. Por eso en mi caso descarto el escape y el motor porque sino lo tendria que hacer siempre
Les dije cuando lo lleve al service lo revisaron y para variar a ellos no les hizo nada
- Agradecido : 66 veces
Maxiagodoy
Hola, en mi caso, a cuando esta regulando a bajas vueltas no se siente nada, muy sereno, por eso creo en que es una pata de motor o escape....una vez que lo vea voy subiendo las novedades....Saludos.-ale71 escribió:Maxi
Les dije cuando lo lleve al service lo revisaron y para variar a ellos no les hizo nada![]()
.... Es como cuando el nene no te deja dormir por la tos y cuando vas al medico no tose .....jajajjaja
- ManuelKuhn
- Auto: Prisma LTZ Línea 2017
- Agradecido : 152 veces
Buenas, a mi me vibra un poco más a 1000 rpm aprox, los días de frio cuando arranco y regula un poco mas arriba de lo normal (entre 900 y 1100 rpm) se siente una mayor vibración, pero solo en esa franja. Tengo el auto desde los 44.000 km y siempre hizo eso. No pude ver otro auto como para comprobar si es solo el mío. Comentanos como te fué cuando tengas novedades. Saludos.
ale71
Si podes hace revisar la pata de motor.ManuelKuhn escribió:Buenas, a mi me vibra un poco más a 1000 rpm aprox, los días de frio cuando arranco y regula un poco mas arriba de lo normal (entre 900 y 1100 rpm) se siente una mayor vibración, pero solo en esa franja. Tengo el auto desde los 44.000 km y siempre hizo eso. No pude ver otro auto como para comprobar si es solo el mío. Comentanos como te fué cuando tengas novedades. Saludos.
