Faros antinieblas lt
FrandoCBA
Hola gente necesitó q me despejen una duda sobre los faros antinieblas.. Tengo un onix lt.. El paragolpes hay q hacerle modificaciones para poner los faros o se adaptan al espacio de luz q tiene el paragolpe.. Al igual q para el para golpe de atrás... Muchas gracias
Enviado desde mi GT-I9070 mediante Tapatalk
Re: Faros antinieblas lt
Hola los faros originales GM para agregar vienen con una moldura de plástico que se adapta al troquelado que tiene el paragolpes de la parte de adentro eso lo ves cuando lo sacas. saludos
- spraguedawley
- Agradecido : 12 veces
Perdón, Onixito, eso significa que se le pueden poner los faros auxiliares en el paragolpes al lt? Alguien los puso? Sin el vinìlico o pintado de mascara negra que lleva en èsa àrea? Me muero de intriga. SE que el modelo base con motor 1.4 en brasil viene ya con esa mascara negra en el paragolpes delantero, con el dibujo del faro para recortar. Y se venden tambièn dos pequeñas baguetas de color metalizado en bolsitas hecho todo por GM, pero no se si los paragolpes son iguales con el ltz. Seguro que se debe vender el paragolpe del full...uhh me quedan màs dudas ahora de con lo que entrè.
- saquitoblusero
- Agradecido : 59 veces
Les dejo la foto de una publicación de faros de Brasil para que vean la moldura y todo lo que trae el kit
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... iginal-_JM
Acá los venden $3200 este juego creo que este vendedor los puso acá en el foro que los trajo de Brasil
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... a-2015-_JM
FrandoCBA
Muchisimas Gracias x el aporte onixito !! [emoji106]
Hola a todos, alguno de ustedes no tendrá el diagrama eléctrico de instalación del kit antiniebla mencionado???
Porfa lo necesito.... Saludos...
martincho59
- Auto: Onix LT Línea 2017
- Agradecido : 2 veces
Buenas tardes Edwin. Yo los colque en un LT linea nueva y quedaron perfectos. Compre el kit para el modelo anterior, las molduras no me servian pero cale las que venian en el auto.
- Agradecido : 66 veces
Que lamparas pusiste ?, porque mas alla de lo estetico, poco alumbranmartincho59 escribió:Buenas tardes Edwin. Yo los colque en un LT linea nueva y quedaron perfectos. Compre el kit para el modelo anterior, las molduras no me servian pero cale las que venian en el auto.
El anti niebla trasero si le veo utilidad, por la seguridad de que te vean....
andres veron
Estimados yo compre los antinieblas a una baja de un prisma ltz , los coloque en un lt y no me funcionan; el electricista que me lo coloco me dice que los tengo que dar de alta en la computadora para que prendan , es asi?
