Luz de guantera y cortesia dejaron de funciona
marranzino
Buenas noches. Tengo un Prisma LT 2016.
Resulta que instalando unas luces led en el vehículo, accidentalmente toque el chasis del vehículo e hizo descarga, tras lo cual dejó de funcionar la luz de cortesia cuando uno la activa manualmente (cuando se abre la puerta funciona normalmente), y la luz de la guantera.
Ya revise el fusible (Estaba en el F10 según el manual) y estaba bien, pero lo cambié por las dudas. Aún así siguen sin funcionar
¿Alguien sabe como puedo solucionarlo?
- Agradecido : 40 veces
Re: Luz de guantera y cortesia dejaron de funciona
Hola. Dependiendo del circuito conque hiciste el cortocircuito, se pudo haber quemado el contacto del interruptor manual.
Podes desarmarlo y limpiar los contactos metálicos. Seguro hay carbón por el cortocircuito y no hace contacto.
Otro sitio donde pudo haberse quemado, son los cables. Si limpiando el contacto no se soluciona, con un tester probar la continuidad de los cables. En definitiva, si llega 0V y 12V respectivamente.
marranzino
Sabes donde estaría el contacto del interruptor manual? o vos decis del que está en el techo. Si es ese, si funciona. Ya lo probé.leon_chev escribió:Hola. Dependiendo del circuito conque hiciste el cortocircuito, se pudo haber quemado el contacto del interruptor manual.
Si, me refiero a ese.
Ahora lo que no entiendo es cual modo no te funciona.
Hay 3 posiciones (al menos en mi onix 2018)
1) Al abrir las puertas (automático, ya que también se enciende cuando retiras la llave del tambor)
2) Manual, pero para que funcione, tenes que dar contacto; pero sigue andando una vez que apagas el motor.
3) Apagado.
¿Cuál de los 2 primeros no funciona?
3) Apagado.
marranzino
El encendido manual (2) no funciona ni prendido ni apagado el auto, ni en movimiento. Directamente no recibe energia. Estoy por revisar cada uno de los fusibles mañana para ver si hay alguno que se haya quemado y haya afectado el funcionamiento.leon_chev escribió:Si, me refiero a ese.
3) Apagado.
Se te pudo quemar el cable.
Sino encontras fusible exclusivo para esa parte del circuito, tenes dos opciones; buscar el circuito eléctrico del auto para saber a donde va ese cable, y comprobar la continuidad del cable. O lo segundo, es llevarlo al electricista.
- Agradecido : 65 veces
tanoense
Puede ser que se te allá quemado el modulo de cortecia. Saludos
