Consumo Motor 1.0 Turbo
carielv
Auto: Onix Plus 2020
Agradecido : 20 veces
Agradecimiento recibido: 28 veces
Re: Consumo Motor 1.0 Turbo
Mensaje por carielv »
Yo en ciudad con el onix 1.0 AT (6000km) llego a 12 km/l.. en ruta a 100 a 16.. a 120 a 14 y por encima de eso, a los 130 las revoluciones pasan los 3000 y empieza a chupar más..
De todas formas los consumos que habían hecho en los test drive fue previo al recall de los incendios, desde ahi los consumos subieron bastante..
Antes la computadora arrancaba en 24km/l y ahora en 17
Veremos si mejora, pero del consumo no me quejo.. lo único que me jode es el tiempo hasta que calienta al arranque y hace los cambios.
Enviado desde mi SM-G985F mediante Tapatalk
carielv escribió:Yo en ciudad con el onix 1.0 AT (6000km) llego a 12 km/l.. en ruta a 100 a 16.. a 120 a 14 y por encima de eso, a los 130 las revoluciones pasan los 3000 y empieza a chupar más..
Que numeros "raros", el 1.4 MT va a 3000 rpm cuando alcanza 100 km/h y a 130 ya esta en 4000 rpm, sin embargo su mejor consumo ronda en las 3500 rpm a 120 Km/h (unos 15 km/l), yo hubiese jurado que un 1.0 T iría mucho mas envueltado para conseguir rendir a esa velocidad, 3000 rpm a 130 Km/h me parece relajadisimo. :o
carielv
Se nota mucho cuando apretas el acelerador y arranca el turbo.. tiene una salida mucho mejor que el 1.4..
Éste relajado va a 2000.. y pocas veces lo he visto llegar más de 3500
elfarto
Auto: SELECCIONE
Mensaje por elfarto »
Estoy viendo y el review de Antico para el 1.0 Turbo es posterior a la fecha del recall.
Coincido respecto al tiempo que tarda en calentar y me cuestiono si eso no daña el motor (sobre todo en epoca de bajas temperaturas)
elfarto
Auto: SELECCIONE
carielv escribió:De todas formas los consumos que habían hecho en los test drive fue previo al recall de los incendios, desde ahi los consumos subieron bastante..
agustin2004
Mensaje por agustin2004 »
A qué se refieren con q tarda en calentar?
Eso es circulando o lo dejan calentar estando en punto muerto como los viejos autos a carburador lo cual no es recomendable.
agustin2004
En cuanto al consumo post recall el auto perdió potencia y aumento el consumo.
https://www.google.com/amp/s/motor1.uol ... ecall/amp/
carielv
Con dejarlo encendido un rato alcanza para que salga bien.. de otra forma, podes salir andando, pero no vas a pasar los 20km/h hasta que no levante la temperatura.. o lo vas a llevar a revoluciones cercanas a las 3000 hasta que meta el cambio..
He probado de regularlo con el pie (apretando mas, soltando, etc).. pero no hay caso..
Si aún no te pasó.. esperá a que vuelva el frío y vas a ver..
Fui a otro service y lo consultaron con varios tecnicos especializados de chevrolet adelante mío.. y dijeron que no era normal y seguramente era un tema del recall ese.. asi que cuando vuelva el frío lo llevo a ver si pueden dar con la solución.
Por lo que me dijeron acá hay muy pocas unidades circulando, y muchos piensan que es normal asi que como nadie se queja no llega a gm el problema.
