Plafon luz baul
- rguanciarossa
Re: Plafon luz baul
Ahora me pico el bichito!!! Donde ponen el plafón para el asiento trasero y como lo conectan????
Re: Plafon luz baul
hola , hice la instalación con un led y luego de unos minutos se enciende solo con baja intensidad. a alguien le paso? es correcta la intalacion? use los cables sugeridos
germanmazz
Re: Plafon luz baul
Y como hiciste la instalacion de cables?rguanciarossa escribió:Hola, al final compre dos plafones de guantera de Meriva, Astra, CorsaII... Calzan a la perfeccion. Hice la caladura del lado derecho (Fácil con un cutter) y asi quedaron:
- HugoD.
- Auto: Onix LTZ Línea 2017
Re: Plafon luz baul
Hola a todos. Realmente lamentable que un coche "LTZ" 2017 no traiga una miserable luz en el baúl, máxime estando en el mismo la perforación en donde alojarla. O sea que todo pasa por una cuestión de escatimar gastos de fabricación. Personalmente nosotros adquirimos uno usado a mediados del año 2019, y lo primero que pensé fue que al propietario anterior se le habría roto, y no la repuso. Luego investigué, y me enteré que no venía
Ahora, aislamiento mediante, me aboqué a tratar de solucionar el tema. Averigüé por el plafón original, y casi desistí de la idea.. ¡Entre 1.800.- y 2.000.- pesos!.. Locura total. Luego me acordé que en nuestro viejo Corsa II había uno parecido en la guantera, y redireccioné mi búsqueda... ¡La pieza original GM $ 350.-, y le calzó como un guante!.. El electricista me cobró $ 1.800.- para hacer el cableado (no había nada de eso detrás del tapizado del baúl) y la colocación; y ahora ya se ve cuando se levanta el portón trasero. La pregunta sería cuanto le costaría al fabricante ese mismo objetivo.. ¿Mil pesos?.. ¿Mil quinientos?.. Centavos en relación a lo que cobran el vehículo. Una vergúenza. Espero que a alguien le sirve nuestra experiencia. Gracias y saludos.
- Agradecido : 71 veces
- Agradecimiento recibido: 276 veces
