Cómo cambiar el pomo de la palanca de cambio
- fani.fanita
Hola a todos!! estoy encantada con este foro, ya me han ayudado mucho en varias cosas. Esta vez realizo este tema porque no he visto material al respecto y se me rompió el pomo de la palanca de cambios (se deshace en pedazos) y no sé como cambiarlo.
Ya saqué la parte de arriba donde esta la indicación de los cambios, pero no se como seguir. Algunos dicen que hay un tornillo debajo, pero no hay nada.
Agradecería muchísimo su ayuda.
Re: Cómo cambiar el pomo de la palanca de cambio
No la saque nunca, pero debería ser a rosca como en la inmensa mayoría de los autos con caja manual, puede que este asegurada con trabaroscas, pero debería salir.
- Agradecido : 158 veces
- Agradecimiento recibido: 404 veces
- fani.fanita
No es a rosca. Es a presión. Con la fuerza de la mano no puedo. Voy a intentar con una pinza pico de loro. Y les cuento...aacasa escribió:No la saque nunca, pero debería ser a rosca como en la inmensa mayoría de los autos con caja manual, puede que este asegurada con trabaroscas, pero debería salir.
- fani.fanita
Hola Sergio, lo había visto a ese post pero no es así como dicen, al menos en mi onix (Ltz 2014). No hay ningún tornillo alem. Creo que es a presión. Esta muy dura, intentare con una pinza pico de loro.Sergioltz escribió:Hola
Fijate si acá podés sacar algo útil
https://www.clubonixprisma.com/viewtopi ... OMO#p24673
- fani.fanita
No hay manera de poder sacarlo. Ni cortándolo porque hay una estructura de metal debajo. Ya no se que hacer.
- fani.fanita
ale71
- Agradecido : 139 veces
Yo cortaria todo el plastico lo que mas puedas con una sierra, hasta llegar al metal que decís, quizás hay una especie de seguro ceguer por eso gira y no pasa nada
- fani.fanita
Gracias por los consejo, pero esto parece realmente misión imposible.
El plástico es durisimo. Intenté con la sierra pero tengo miedo de romper la traba de la reversa. No se que hacer.
Así está ahora. Como se observa tiene metal en casi toda la estructura.
¿Ya compraste el pomo nuevo? ahi deberías poder ver claramente como es, si tiene algún seguro o que sistema de sujeción trae. ¿Podes subir una imagen del nuevo, en especial de la parte inferior?
