Tensión de cable del embrague
- Cms93
- Agradecido : 3 veces
Buenas noches! Necesito saber cómo funcionaría el cable del embrague en el Onix.
Vengo de las 2 ruedas, y en la moto es común tener que regular el embrague cada tanto.. Y ahora que estoy usando el Onix siento que algunos cambios no me los quiere meter con tanta facilidad, y que en la primera el coche amenaza con clavarse, así que tengo que jugarle mucho con el acelerador y eso es malo..
Cómo funciona el tensor del embrague? No encontré información en ningún lado al respecto.
Muchas gracias!
Muchas gracias!
Re: Tensión de cable del embrague
El embrague de nuestros autos es hidráulico y comparte depósito con el freno, por lo tanto una recomendación es controlar el nivel. No vas a encontrar el cable.
- Agradecido : 157 veces
- Agradecimiento recibido: 402 veces
Hola Cristian, como dijo aacasa, el embrague es hidráulico y usa el mismo líqudo de frenos.
No sé que año es el auto, pero si tiene más de 3, cambiale todo el líquido de frenos (minimo DOT4 no siliconado) y purgá el circuito completo de frenos y el bombin del embrague.
- Agradecido : 40 veces
Se te respondió al día siguiente. Lo publicaste el día 19/09/20 a las 23:27hs y te lo respondieron el día 20/09/20 a las 11:11hs menos de 12hs.Cms93 escribió:Un poco tarde la respuesta, pero muchas gracias!
Que tu no lo hayas visto, es otra cosa.
- Agradecido : 728 veces
Cms93 buenas tardes, por favor ten en cuenta que esto no es un soporte oficial de chevrolet ni atención al cliente, nadie tiene la obligación de responderte ni ayudarte, los que lo hacen es por voluntad propia y afán de colaborar con la comunidad, no corresponde exigir nada en este ámbito.Cms93 escribió:Un poco tarde la respuesta, pero muchas gracias!
Sergioltz gracias por la colaboración de siempre.
Hola Leon y Martín, al principio pensé lo mismo, pero pensandolo con buena onda, creo que se refiere a que él respondió con Gracias un poco tarde.
Si me equivoco, me voy a sentir un bolu...
