luces traseras
luces traseras
Hola ,hace unos días tenia unas de las luces del tercer stop (el central) quemado y a los dos días ya no me funciona las luces de pocicion ni stop de la mitad de la parte trasera ,son todas bombitas o puede ser fusible ?
- Turcoss
- Casi Gurú
- Auto: Onix LTZ Línea 2017
- Agradecido : 83 veces
Re: luces traseras
Buenos días
Lo primero que tendrías que hacer es chequear fusibles
No te indicó ningún código de falla?
ale71
- Agradecido : 139 veces
Re: luces traseras
Hola Tito, la 3º luz de stop es led, (segun lo que recomienda el manual es ir al concecionario) nunca investigue como sacarla, el resto de las luces son lamparas comunes. Igual como ya comentaron lo 1º que tendrias que hacer es ver los fusiblesTito1969 escribió:Hola ,hace unos días tenia unas de las luces del tercer stop (el central) quemado y a los dos días ya no me funciona las luces de pocicion ni stop de la mitad de la parte trasera ,son todas bombitas o puede ser fusible ?
- Agradecido : 157 veces
Re: luces traseras
Hola Roberto, el Stop central es de LED, cuando se quema NO marca Error en el tablero. Supuestamente te venden todo el faro central, yo tengo quien me los repara.
Los Stop laterales, son lámpara común de 1 solo polo. Con una tensión menor hace de Posición, y con mayor tensión de Stop. Esas SI deberia marcar en el tablero que estan quemadas.
Re: luces traseras
Hola Tito,
Te paso un video donde explica como cambiar las luces traseras (posicion/stop, guiño y marcha atras), espero te sirva:
