Cambio de aceite
Sebastián
Cambio de aceite
Mensaje por Sebastián »
Hola gente, tengo una duda y es que no entiendo nada esto! Tengo que hacer un cambio de aceite a mí Ónix, el tema es que me gané un voucher para realizar un cambio de aceite y filtros pero dice que la marca que utilizarían es Valvoline! Alguien lo conoce y lo utilizó alguna vez? Tengo miedo de hacer macanas por ahorrarme unos mangos ya que es gratis y luego pagarlo caro a futuro! Se que el que recomiendan es acDelco, igualmente el último service le pusieron Total Quartz 5w-30 que tampoco se realmente se si es bueno! Pero por ahí este Valvoline es aún peor que ese! Si me pueden ayudar se los agradecería mucho!!!
Agradecido : 72 veces
Re: Cambio de aceite
Excelente, ya voy por el segundo cambio, el primero de fabrica a los 10 k, el segundo a los 26 k y el tercero lo hare a los 40k aprox.
Valvoline 0w-20
ale71
Agradecido : 139 veces
Mensaje por ale71 »
El valvoline es muy buen aceite (es americano) lo uso en el corsa, hace mas de 100.000 km y nunca tuve problemas
La diferencia es que uso el semi-sintetico y en este caso tenes que usar sintetico (siempre y cuando respetes las especificaciones).... Pero como aceite es muy bueno
ale71 escribió:El valvoline es muy buen aceite (es americano) lo uso en el corsa, hace mas de 100.000 km y nunca tuve problemas
Yo venia de Motul, primero 6100 10w-40 (en el primer corsa 1.6) y luego en el 1.4 (8100) 5w-30, buscaba un 0w-20 para este y termine usando Valvoline, lo estoy cambiando cada 15 mil km, si sigue bien sin degradarse quizas lo estire a 20 mil km entre cambios. *
* El auto funciona 90% a GNC con lo que el lubricante se degrada notablemente menos.
Sebastián
Muchas Gracias Ale
