filtro de habitaculo
- Agradecido : 157 veces
Re: filtro de habitaculo
Hola a todos, evidentemente para ahorrar costos a los Onix Prisma mas nuevos no le pusieron el filtro, al igual que los plasticos en la tapa de valvulas y en un lateral...
El filtro va con la flecha para abajo, la suciedad y hojitas quedan sobre el filtro. De esta manera se evita que el ventilador esté en contacto con la basura.
PD: El mio trajo de fábrica al filtro.
- Guillermo_Padula
- Agradecimiento recibido: 32 veces
hola , por lo que pude leer en las entregas de algunos modelos onix 2020 en brasil , tampoco traen filtro de habitáculo , es absurdo ahorrar en eso , saludos
- Agradecido : 66 veces
Seguramente eso debe colocarse en la inspeccion de pre entrega, pero la postventa es lamentable.
- Turcoss
- Casi Gurú
- Auto: Onix LTZ Línea 2017
- Agradecido : 83 veces
Sí señor. Le hice el primer service y me dieron la caja vacía del filtro de habitáculo . Las otras cajas me las dio con filtros viejos... Ahí me explicaron que no trae de fábrica. Unos ratas... palabras textuales del técnico!
Si sr, despues que postee la foto me di cuenta que lo habia puesto al reves, cuando lo cambie lo girare.Guillermo_Padula escribió:javier tejedor , buen día , verificar posición de montaje en referencia a la flecha , si la turbina es aspirante impelente , toma por el centro y tal vez la flecha del indicador de flujo deberia ir para abajo , verificar por las dudas , saludos
- emiliounix
- Agradecido : 281 veces
Según entiendo a los que no lo traen de fábrica se los colocan en el service 10k.Sergioltz escribió:Hola a todos, evidentemente para ahorrar costos a los Onix Prisma mas nuevos no le pusieron el filtro, al igual que los plasticos en la tapa de valvulas y en un lateral...
Solo a los usuarios de GM les pasa, que pagan un millon de pesos por un vehiculo que los hace respirar polen durante 10.000 kilometros.emiliounix escribió:Según entiendo a los que no lo traen de fábrica se los colocan en el service 10k.Sergioltz escribió:Hola a todos, evidentemente para ahorrar costos a los Onix Prisma mas nuevos no le pusieron el filtro, al igual que los plasticos en la tapa de valvulas y en un lateral...
- emiliounix
¯\_(ツ)_/¯javier_tejedor escribió:Solo a los usuarios de GM les pasa, que pagan un millon de pesos por un vehiculo que los hace respirar polen durante 10.000 kilometros.emiliounix escribió:Según entiendo a los que no lo traen de fábrica se los colocan en el service 10k.Sergioltz escribió:Hola a todos, evidentemente para ahorrar costos a los Onix Prisma mas nuevos no le pusieron el filtro, al igual que los plasticos en la tapa de valvulas y en un lateral...
El mio es 2016 y no trajo nada de lo mencionado y menos el filtro del habitaculo !!!emiliounix escribió:Hola a todos, evidentemente para ahorrar costos a los Onix Prisma mas nuevos no le pusieron el filtro, al igual que los plasticos en la tapa de valvulas y en un lateral...
- emiliounix
Al mío el filtro de habitáculo se lo pusieron en el service 10k.daneduaguirre escribió:El mio es 2016 y no trajo nada de lo mencionado y menos el filtro del habitaculo !!!emiliounix escribió:Hola a todos, evidentemente para ahorrar costos a los Onix Prisma mas nuevos no le pusieron el filtro, al igual que los plasticos en la tapa de valvulas y en un lateral...
