Compatibilidad con mylink 1, mejora con actualización?
Notapor LeoPala14 » 11 Ene 2020, 19:28
Buenas tardes, escribo este nuevo tema porque no encontre solucion a mi problema en el buscador de la pagina.
Mi consulta es la siguiente. Tengo un prisma 2014 LTZ, con mylink1, version 13.5. Cuando conecto mi celular, un Samsung S9+, me dice "Dispositivo no soportado" con bluetooth funciona normal, el problema es cuando lo conecto por USB para hacer el espejado. La pregunta es, si lo actualizo al Mylink al 24.5, se soluciónara ese error de compatibilidad? No quiero actualizarlo al cuete si de cualquier forma mi celular no va a ser compatible con mylink.
Muchas gracias de antemano.
LeoPala14
Re: Compatibilidad con mylink 1, mejora con actualización?
Notapor Eygt2000 » 13 Ene 2020, 20:43
Buena Tarde
es mas relacionado con el Celular debes hacer root para que valide si lo logra identificar
Eygt2000
Notapor Onixito » 14 Ene 2020, 10:45
Hola con la actualización no vas a poder solucionar el problema de emparejamiento, son muy limitados los celulares que soporta mylink1. saludos
Gracias dadas: 764 veces
Gracias recibidas: 793 veces
Notapor alexisc82 » 24 Ene 2020, 15:23
Tengo el mismo cel y la version actualizada. No funciona igual que con la vieja. Si pude habilitar car mode y algunas otras apps. Pero no las uso, no me resultaron practicas. Slds!
Sent from my SM-G9650 using Tapatalk
alexisc82
Notapor aguirre3 » 25 Ene 2020, 20:14
Yo tengo un S10 y quería actualizar ni bien reciba el auto (2014 Onyx ltz). Me recomiendan que no gaste los $2.500 que me pidieron? Dicen que no tiene sentido?
aguirre3
Gracias dadas: 2 veces
Gracias recibidas: 1 vez
Notapor alexisc82 » 02 Feb 2020, 17:12
Para mi, ojo es mi opinión. Quiza a otras personas les sea útul. No pagues, bajate el archivo y pedile a algun geek de la familia o amigo
alexisc82
Volver a Sistema MyLink
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 1 invitado
cron
