Hola Gonza Onix necesitaria la info , graciasgonzaonix escribió:Bueno gente lo pide hacer tengo bringoo en mi linck Y anda al pelo muy bueno. Después de un par de días entendí como hacerlo y todo 10. El que necesite o le falte algo avise q yo pude hacerlo lo hace cualquiera. Saludos :angry-cussing:
Actualizar a 24.5 MirrorLink V1 - BringGo y más!!!
Re: Actualizar a 24.5 MirrorLink V1 - BringGo y más!!!
hola soy nuevo en el foro mi pregunta es , este post funciona para cualquier mylink tengo un chevrolet sonic 2013 LTZ
Entra en la opción de acerca del sistema en el mylink y fijate si la versión es la misma, de ser así debería aplicar.
aacasa escribió:Entra en la opción de acerca del sistema en el mylink y fijate si la versión es la misma, de ser así debería aplicar.
aca me dice numero de parte de HW : 42349357
numero de parte de SW : 24.1-42521879
- Agradecido : 726 veces
MasterOrg este foro es de Onix Prisma, no se puede garantizar que funcione, además, como dice en las reglas, toda operación que se realiza en los autos queda bajo exclusiva responsabilidad del usuario.
saludos estoy claro de que es asi el radio es el mismo pero en otro vehiculo diferente ... asi no mas ... solo quiero ver si hay posibilidad de instalar una camara de reversa generica mirror link y video en movimiento...Martin escribió:MasterOrg este foro es de Onix Prisma, no se puede garantizar que funcione, además, como dice en las reglas, toda operación que se realiza en los autos queda bajo exclusiva responsabilidad del usuario.
El software es el mismo, por las dudas hace una copia de seguridad antes de meter mano y en el peor de los casos le volves a cargar los archivos originales y listo.
si tengo un tutorial que les copia MgrMcm y el .MAP para los controles y demasaacasa escribió:El software es el mismo, por las dudas hace una copia de seguridad antes de meter mano y en el peor de los casos le volves a cargar los archivos originales y listo.
actualiza y luego se los vuelve a poner en sus respectivas carpetas
saludos eh actualizado el mylink pero ahora esta muy lento no e podido dar con el problema , algunos de ustedes saben como solucionarlo ?
- onixskyblue
- Agradecido : 310 veces
Sintoma normal ya que trae poca memoria...MasterOrg escribió:saludos eh actualizado el mylink pero ahora esta muy lento no e podido dar con el problema , algunos de ustedes saben como solucionarlo ?
