Apertura y luz de Baul PRISMA JOY
- Pablito81
- Auto: Prisma LS / Joy
- Agradecido : 224 veces
Hola. subi alguna foto de como es, pero si es como decis que no tiene el motorcito adentro tenes que comprar un solenoide y agarrarlo a la puerta. ojo que algunos tiran con mucha fuerza y lo pueden romper.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... sa-zuk-_JM
- sarcoprisma
- Auto: Prisma LS / Joy+
- Agradecido : 12 veces
alguien probo los demás pines de la cerradura para ver si la luz se apaga sola como el onix? sino veo para poner un sensor pulsador en el baul del prisma joy. saludos
						- Diegopolar3265
Hola podras pasar info de como lo hiciste ya que lo desarme y la llave me impide accionar el motor.Desde ya muchas gracias.santi3354 escribió:Nunca pude hacerlo .. Compre un motorcito de 300$... Lo coloque y quedo de lujo .. Muy bueno .. Se abre con la llave y con el pulsador .. Gracias por la info
				Leo1030
- Auto: Prisma LTZ Línea 2017
- Agradecido : 11 veces
- Agradecimiento recibido: 24 veces
Hola,
El interruptor de la consola central manda un pulso de masa al BCM (X2 PIN 18), el BCM envía 12V al relee de apertura de baúl (esta en la caja de fusibles del motor) mediante (X5 PIN 11) luego el relee envía los 12v a la cerradura del baúl, la cual está a masa mediante PIN 2 (BK), PIN 1 (BU/YE) 12V desde el relee, PIN 4 (BU/GN) señal al BCM de baúl abierto para que encienda la luz a través en el BCM de (X2 PIN 15)
				eldiegote
- Agradecido : 125 veces
Genial!!!! Muchas gracias! Yo tengo un LT con apertura de baúl, pero voy a ver si puedo encontrar el pin 15 de la luz de baúl, estaría bueno instalarlo como si fuera original.Leo1030 escribió:Hola,
Slds!
- Diegopolar3265
Gracias por el post, estaba esperando esta información.
- BernerCo
- Agradecido : 25 veces
Hoy pude terminar de poner la apertura de baúl en mi Onix Joy+
Gracias a toda la info del foro.
La conecté a la tecla original y a la alarma (DP20) para poder abrir con el control también.
- BernerCo
No sé si llego tarde a contestar. El alambre de la cerradura de la llave lo tenés que sacar (está puesto a presión) y colocar alambres de cobre. Así funciona con la llave y motor.Diegopolar3265 escribió:Hola podras pasar info de como lo hiciste ya que lo desarme y la llave me impide accionar el motor.Desde ya muchas gracias.santi3354 escribió:Nunca pude hacerlo .. Compre un motorcito de 300$... Lo coloque y quedo de lujo .. Muy bueno .. Se abre con la llave y con el pulsador .. Gracias por la info
				walter21413
Hola buenas noches, compre un solenoide para la baul de un onix joy, como tendría que conectarlo?
