Presentación y consulta
Hola, me presento con mi viejo tenemos un onix LTZ 2013 y hace poco le realicé el cambio de aceite y quería saber masomenos cada cuanto le debería cambiar el aceite de la caja y que aceite llevaría? Muchas gracias
Re: Presentación y consulta
Gracias por registrarte vas a encontrar mucho info en todo el sitio !!!
En realidad el aceite de la caja no se cambia, se revisa en cada service y de ser necesario se agrega. desconozco cuanto lleva pero seguramente en el manual lo dice y si te deja mas tranquilo cambiarlarla hacelo, como te dijeron antes a los 100000 Km parece un buen numero.
- Agradecido : 71 veces
Cuando haces el embrague aprovechas y la cambias, mientras controla el nivel en cada cambio de aceite motor, o cada dos cambios si no notas perdidas.
