Balizas sin sonido cuando sacas la llave?
- Agradecido : 40 veces
Re: Balizas sin sonido cuando sacas la llave?
La razón por la que no hay sonido, es porque es simulado con el sistema Mylink. En efecto, lo que se escucha es un audio reproducido por la radio que sale por los parlantes traseros (los que están en la puerta trasera, pero adelante y quedan a la altura de los oídos del conductor).
- hurling
- Agradecido : 189 veces
Me ha pasado mucho y ahora tengo la costumbre de mirar el auto cuando me voy para evitar esto. No es infalible pero achicas el margen.
Si, a mi también.hurling escribió:Me ha pasado mucho y ahora tengo la costumbre de mirar el auto cuando me voy para evitar esto. No es infalible pero achicas el margen.
mmmmmmmmmm, no se si es tan así, si cerras el contacto el Mylink queda encendido, podes continuar escuchando musica durante 10 minutos y el sonido de las balizas desaparece.La razón por la que no hay sonido, es porque es simulado con el sistema Mylink. En efecto, lo que se escucha es un audio reproducido por la radio que sale por los parlantes traseros (los que están en la puerta trasera, pero adelante y quedan a la altura de los oídos del conductor).
La radio permanece encendida, pero la función de generar el sonido a baliza se apaga con el motor.
- Prismon
- Agradecido : 81 veces
No es un generado por un buzzer en el mismo tablero o en el BCM? como pasa con el aviso sonoro del cinto sin colocar.
No, y de echo todas las alarmas salen por los parlantes.Prismon escribió:No es un generado por un buzzer en el mismo tablero o en el BCM? como pasa con el aviso sonoro del cinto sin colocar.
Te das cuenta, porque hay una prioridad para emitir las diferentes alarmas o avisos. Por ejemplo, si pones las balizas y si circulas sin el cinturón de seguridad, dejás de escuchar el sonido a baliza, y comenzás a escuchar el aviso del faltante del cinturón. Una vez que te pones el cinturón de seguridad, comenzás a escuchar, nuevamente, las balizas.
